Fråga 1) Något uppenbart som saknas i denna offert?
Fråga 2) hur står sig microfiberduk kontra råspont?
Offerten landar på 85 000:- efter ROT vilket är den klart billigaste offerten jag fått.
Åtagande: Renovering av tak.
Underlag för anbud: ca 130kvm
Okulärbesiktning enl. AB04. Utförd Augusti 2015
Utförande Huvudtak:
 Uppsättning av ställning och väderskydd vid behov.  Utplacering av container.
 Kontroll samt rivning av takpannor, läkt, avrinningssystem, vindskivor och beslag.  Läggning av Divorol Top Ru microfiberduk från Monier.
 Läktning av tak med 34 x 70mm.
 Montering av nockregel 45x95mm samt trekantsregel ut med vindskivor vid behov.
 Läggning av ytbehandlade tvåkupiga betongpannor från Monier Elegant, ventilerat nockband samt nockpannor.
 Montering av dubbla vindskivor 22x170mm inkl. målning i valfri kulör.  Montering av vindskivebeslag valfri kulör, måttanpassade
 Montering av hängrännor samt stuprör med tillbehör i valfri kulör.
 Montering av takfotsplåt samt fågelband i valfri kulör, måttanpassad.  Montering av nytt takfönster Velux 98 x 78 Pivåhängt.
 Målning av kapade pannor, nedersta läkt samt all övrig plåt på taket i valfri kulör.
 Rostfritt: Pannskruv, rännkroksskruv, plåtskruv, klammer. VFZ: Spik samt övrig skruv.
 Upplyft av takpannor med kranbil.
 Leverans av material.  Byggstäd.
T
1. Kan vid en snabb blick inte se något som uppenbart saknas.(se nedan dock)
2. Microfibern ska ligga på råsponten och ska ersätta underlagspappen, inte råsponten.
Det står ingenstans att de ska ta bort den gamla underlagspappen och spikarna den sitter med vilket kanske ska göras?
Om pappen ligger kvar så "fungerar" inte microfiberduken som det beskrivs på Moniers hemsida, vilket kanske inte är så viktigt om taket/ventilationen fungerar idag. Pappen som ligger är kanske OK men är inte genomsläpplig för fukt underfrån så då kommer inte duken att kunna "andas".
Kommer pappen att tas bort så lär rätt mycket spik sitta kvar och det tar tid att ta bort den. Om de inte tas bort så kan de eventuellt skada duken - inte stor risk när man väl lagt taket men kanske under arbetets gång. Möjligen räcker det med att slå ned pappspikar som sticker upp.
Om de inte tar bort pappen - hur fäster dukens limkanter på den? Ska den det eller ska den bara fästa mellan våderna? Har inte använt den produkten så jag vet inte hur den ska monteras.
Fråga byggaren hur de tänker kring det och be dem förklara. Eller så ringer du Monier och frågar vad de säger om hur det ska göras vid renovering/omläggning av gammalt tak.
Villa vista och 2 till
Inne på samma linje som Testarn.
Ser inget konstigt i offerten, förutom; Okulärbesiktning enligt AB04? Utförd i augusti 2015?
Menar du en förbesiktning för att kunna ta fram en offert?
Om du är privatperson ska du arbete och efterföljande besiktningar utföras enligt ABS09 och Konsumenttjänstlagen, inte AB04 som tillämpas mellan företag. Undantag kan göras om AB04 tillför något som är bättre för dig som konsument, än bestämmelserna i Konsumenttjänstlagen. Om det är till din nackdel gäller Konsumenttjänstlagen, oavsett vad ni avtalat om. Men det är viktigt att båda parter vet vad som gäller.
Tack för input! Pratade med säljaren idag och han sa att denna duken är gjord för våra typ av hus (byggda på 70-talet) och sa att det är istället för råsponten. Idag har vi varken underlagspapp eller råspont utan endast masonitskivor. Detta har ju hållt i över 40 år och jag antar att denna gummiduk är ännu bättre. Eller menar du att det inte är ett alternativ med endast denna duk?
T
Han kan ha rätt.
Jag gick in på Moniers hemsida och läste om produkten, Länk lite snabbt igår och fick då uppfattningen att den skulle vara för att lägga på ett fast underlag(RU= Rigid Underlay) som råspont.
Både bild och text ger det intrycket men om man öppnar monteringsanvisningen så står att den kan sättas frihängande. Sen har de produkter som är uttryckligen gjorda för frihängande montering.
Om man går på det som skrivs i monteringsanvisningen så ska det ju funka bra med den här duken på ert nuvarande undertak.
Lite opedagogiskt av Monier anser jag iaf, men vad vet en stackars testare - jag jobbar ju bara med granskning och verifiering på dagarna :rolleyes:
Vovven99
Bra offert, detta kan saknas, taksäkerhet, snörasskydd. beror ju på behov men taksäkerhet är du troligen tvungen att montera det är iaf värt pengarna.
Vovven99
Är det samma bygghöjd på dina gamla och nya pannor? Finns risk för att skorstensbelagt inte stämmer, vad gäller för huvar ska de bara målas? Hur är avloppsluftningen löst?
Ska vara skorstensbeslaget
