444 120 läst ·
5 794 svar
444k läst
5,8k svar
Odlingshörnan..
Hehe den är inte kass, den fungerar braStaffan2000 skrev:
Hejsan!
Jag tänkte odla lite grönsaker i några pallkragar jag fått tag på. Har även ett gäng pallar. Tanken uppstod att jag skulle ställa en pall på gräsmattan, och pallkragar på den. På så vis skulle jag slippa en del ogräs, samt att jorden skulle värmas upp fortare.
Har jag kommit på något nytt, eller är det så man gör?
Herr gurka.
Allt är lite en smaksak bara på hur man vill tackla vissa problem med odling..
Har inte jorden i pallkragen markkontakt, så torkar den ur lite snabbare än annars (lite mer vattning krävs). Men det gäller för mig med som har markduk och nät under pallkragarna.. (jag har de två pga sork/mullvad och ogräs).
Fördelen med att få upp pallkragen liten från marken är att troligen kommer själva pallkragen hålla längre
En nackdel (även för mig som har markduk) till är också att man förlorar lite trädgårdsarbetare.. dvs daggmasken och andra kryp som hjälper dig med jorden du odlar i.. de har lite svårt att ta sig dit (jag själv brukar lägga dit daggmaskar jag hittar på annat håll.. så jag har numer lite mask i alla lådor.. fyller också på med löv och sånt på hösten så att de har lite "skrutt" att äta och gosa runt i.. som förmultnar över tid).
Nått du ska tänka på är att du troligen behöver lite väv i botten så inte jorden rasar ut i pallen.. (då mister du ju funktionen med att ha dem på pall..). Samt att du måste bestämma lite på förhand hur många pallkragar på höjd du tänkt dig.. (går åt ca 200 liter jord på krage när man fyller)..
Så du får fundera lite på vad du ska/vill odla!
Bifogar några bilder, så kan du se lite vilka grönsaker som behöver vad
Happy odling
Ser bra ut, kanske lite mer jord.. beroende på vad du ska odla? (ja, den ena har ju inte jord alls än.. ser bara grundgödslingen.. men jag menade djupet på den andra.. det är bara en pallkrage jord trots att du har två på höjden.. *nyfiken*)Staffan2000 skrev:
Ser ett växthus också...
@Staffan2000 jag kom att tänka på detta inlägg från härom dagen. Det verkar finnas fler som provat.
https://www.byggahus.se/forum/threa...aedgard-bygga-pallkragar.368884/#post-3627461
Nu börjar jag bli färdig med planen för året, vad som skall odlas i kragarna
Kålsidan var den jag kikade mest på.. inte odlat så mycket sånt innan! Någon ströplanta bara.. i år ska jag göra ett riktigt försök på det jag gillar..
Försökte hitta 4 likvärdigt höga grödor för 4 pallkragar på rad (som kan få fiberduk.. mot kålätare!).
Blir en pallkrage av varje:
- Blomkål
- Romanesco
- Röd savojkål
- Broccolirybs (tror jag, kan hända den får byta plats i slutänden)
Sedan blir det svartkål och grönkål på annat håll.. (i pallkragar/odlingskragar som ej är på plats än
Kålroten får en egen låda i vår ursprungliga pallkragesamling
...sedan ska jag sätta brysselkål någonstans också.. men vet inte riktigt hur de vill stå., med ljus och vatten osv och om de ofta blir angripna av nått.. (måste googla lite tror jag!)
- Blomkål
- Romanesco
- Röd savojkål
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 340 inlägg
Min erfarenhet är att svart-, och grönkål angrips mest. Iaf min blomkål har klarat sig rätt bra.Snigla skrev:
- Blomkål
- Romanesco
- Röd savojkål
Sedan blir det svartkål och grönkål på annat håll.. (i pallkragar/odlingskragar som ej är på plats än).
...sedan ska jag sätta brysselkål någonstans också.. men vet inte riktigt hur de vill stå., med ljus och vatten osv och om de ofta blir angripna av nått.. (måste googla lite tror jag!)![]()
Kål brukar inte gilla när det är för varmt, så nät är bättre än duk. Tipsar om Ikeas gardin Lill, tror den kostar typ 30 spänn? Är i princip ett nät. Funkar fint här hemma, jag får skarva två eftersom jag odlar i större sargar. Tänk på att nätet/duken aldrig får röra vid plantan bara för då lägger de små *&#% ägg genom. Nätet lossnade för mig förra året, över en helg när jag inte var hemma. Sen var det ajöss med typ 10 stora plantor vitkål, bara rester kvar
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 340 inlägg
Först och främst, sparrisen hälsar
Sedan har vi förberett växthuset för i år.
Samt utökat ett land.
Vi hittade även ett en spännande larv i gödslet
Ska bli en noshornsbagge när den är stor.
Har varit 17 grader varmt här och sol idag
, så jag passade på att skura lite hinkar/krukor inför planteringen i slutkrukor!
.. nu börjar vindarna komma inför morgondagen (ska tydligen bli rejält blåsigt) så jag går in.. känner mig genomblåst
Ska så lite gurkor/melon och blommor..
