440 195 läst ·
5 764 svar
440k läst
5,8k svar
Odlingshörnan..
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 884 inlägg
Idag har jag satt lök på lunchrasten.
Och nyss gjort redo för att sätta potatis.
Funkade rätt bra att göra ett nytt land genom att lägga ut tidningar och sedan lägga gödsel ovanpå.
Tjusigt!13th Marine skrev:
Finns en del å läsa om sådana ”limpor” typ.. sättet att göra nya land/rabatter.. utan o gräva!
Hade jag fått tag på ensilaget o gödslet förra hösten, hade jag med provat! Nu får du uppdatera mig ist hehe
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 884 inlägg
Kanske ska förtydliga, ena halvan, den jag grävde upp nu till potatisen gjorde vi så med förra sommaren, så den var redo för lite djupare odlingar.
Delen till höger får samma behandling i år, och är förhoppningsvis redo för potatis nästa år
Nu sitter jag och spanar på hur jag vill att mina vattenutkastare ska se ut. Hittade ett gammalt galvat rör som jag tror blir perfekt.
Jag har precis börjat härda några av mina chilis. Det är på tok för tidigt, de vill ha åtminstone 8 grader på natten. Men de börjar bli så långa, ser helst att de inte växer mer. Sorten är aji amarillo, de är nog i hyfsad form. Men de är typ 3*höjden av de andra. Är svårt med belysningen! Vilket syns på den brända toppen
Det brukar kallna ganska fort i växthuset. Jag har hört gränsen sju grader nämnas för tomatplantor. Alltså att man inte bör plantera ut dem innan den lägsta temperaturen på natten är sju grader. Det brukar krävas några minusgrader för att döda dem. Men rekommendationen kommer inte av intet.Staffan2000 skrev:
kanon att jag läste detta.A Avemo skrev:
planterade ut ett gäng av tomatplantorna i en större kruka på altanen. Tänkte jag skulle testa med en plastbehållare som omsluter eftersom jag inte har ett växthus men får jag sticka ut och bära in den.
jag har flyttat ut allt till uterummet nu(sydvästra Skåne), de växer riktigt bra nuD09 skrev:
vore grymt med ett uterumO olofh skrev:
hur många tomatplantor kan man ha i samma kruka?
jag gjorde ett litet försök när jag gjorde sallad sist och gröpte ur allt kött ( fröna ) ur tomaterna och det blev hur mycket som helst. Öste ner ett gäng i några olika mindre krukor och jäklar vad det tog sig.
misstänker dock att de kommer att bråka om näringen
I småkrukot när jag planterar så har jag kanske 2-3 frön sen separerar jag dem till 1/kruka men det svåra är att inte knäcka stammen eller paja rötterna när man planterar om. Så detta året klippte jag bara bort den som såg svagast ut o låtit de som tagit sig bäst fortsätt växa. Planterar om till riktigt krukor nu så det blir ett bra tomater hoppas jagD09 skrev:
