Hej, vad är det här som jag har tagit ur mitt gamla element som stått och pumpat värme och inte gått att stänga av?. Jag hade en tanke om att skapa möjlighet att stänga av det därför plockade jag bort det som fanns. Vad behöver jag införskaffa tror ni? Och vad är det jag plockat ur?
Det satt väll i alla fall en del till utanpå?
Hur ser den delen ut?
Bild 3-5 visar själva termostatgivaren (samt en fjäder).
Inne i hålet på bild 1 & 2 sitter ett stift som termostatgivaren ska trycka mot.
Genom att skruva bort muttern som håller ”hylsan” ((delar av) termostaten) mot ventilhuset så går det att mäta vilken diameter met är på gängan samt se hur packboxen ser ut.
När jag skruvar av den stora muttern så kommer det vatten! Så jag skruvade på den igenDemmpa skrev:
Tänker att jag kanske behöver tömma systemet före jag går vidare? Jag hade hoppats på att kunna hitta ett nytt vred utan detta. Det som fanns utanpå var borta när vi flyttade in så jag vet inte riktigt vad jag skall köpa.
Om jag mäter med skjutmått inne vid muttern är det 2,1 cm. Stiftet fjädrar fram och tillbaka när jag testar.
