Vi har ett gammalt firtidshus från femtiotaket,
för ca 25 år sedan drog förre ägaren in sommarvatten och grävde ned en septitank.
Nu vill föreningen i området att vi alla ansluter oss till kommunalt vatten och avlopp.
Vi har fått en kalkyl för denna.
Mitt bekymmer är att stugan som står på en cementplatta har avlopp och vatten dragna på utsidan av den norraväggen.
Om vi nu skall ha åretrunt vatten och avlopp misstänker jag att vi kommer att behöva bygga om stugan och dra ledningana så att de är frostskyddade.
Hur går man tillväga när det inte går att dra ledningarna under husgrunden?
Är ni tvungna att ha åretruntvatten? Om inte, dra vattenledningen så att du kan tömma den inför vintern. Använd PEM-slang som tål att frysa.
Enklast är att dra vattnet likadant som avloppet. Avloppet måste ha fall hela vägen men behöver inte ligga frostfritt. Sen måste du förstås ha en kran längst ner vid anslutningspunkten så att du kan tömma systemet.
EDIT:
En annan idé är att bygga in rören på norrsidan. Bygg ett isolerat skjul eller bygg till huset eller något.
Ni måste ändå tänka på att det kan frysa på vintern. Om ni bestämmer er för att ha vatten året om så måste vattenledningarna hållas frostfria så ni måste värma upp huset, åtminstone de delar där det finns vattenledningar. Men om ni inte är där så ofta på vintern så kan det vara en bra idé att tömma ledningarna i alla fall. Uppvärmningen kan ju gå sönder och då räcker det med något dygn så tar sig minusgraderna in överallt.
Antar att ni i och med kommunalt VA också skall sätta en vattenmätare, rekommenderar då att ni sätter denna i en mätarbrunn med mätare på frostfritt djup, och servisledning mellan brunn och anslutningspunkt på frostfritt djup.
Mellan mätarbrunn och fastighet kan du använda din befintliga ledning (om du vill), komplettera med värmekabel och isolering på ledningen in till huset (för vinterdrift när ni är på plats). Du kan sedan stänga av vatten i mätarbrunn, och också ordna en dränering för fastighetens vatten där.
En frostsäker lösning som ej kräver el för att förhindra omfattande vattenskador.
PEM-slang går inte sönder om det fryser i den. Om du isolerar slangen och drar med en värmekabel så behöver den inte gå på frostfritt djup. Skulle isoleringen skadas eller ett strömavbrott vara så länge att det fryser så kommer i alla fall ingenting att gå sönder.
Erik
