Hej.
Ska dra in nytt vatten och avlopp i huset..
Vilken av dessa pem-slangar ska jag välja ? för och nackdelar ? jag kan nämligen använda båda två.
32x3,0mm eller 25x3,0mm
Krilleman
32mm är standard.
Vet du vilken koppling man ska ha på 32mm röret mot vattenmätaren ? 90 graders koppling vill man ju ha.
Krilleman
Det beror ju på vilken vattenmätare du har. Olika fabrikat ser olika ut.
Men du kanske inte köpt den än?
Tänkte använda den som sitter i huset. Den ser relativt ny ut . Sensus 620 står de på den. Men från vatten röret vill man ju ha en balofix sen en 90 gladare till mätaren. M10 står de även på den om de hjälper.
Krilleman
Ta en bild och lägg upp så underlättar det!
Sensus 620 är nog bara själva vattenmätaren.
Många VA-nätägare kräver att vattenmätaren monteras i en vattenmätarkonsoll vid nyinstallation/ombyggnad.
Så innan du gör något så kollar du med den som äger vattenmätaren, du måste ändå kontakta ägaren av vattenmätaren för att få den plomberad.
http://www.nsva.se/Global/Information om VA-installationer inom NSVA.pdf?epslanguage=sv
http://www.pireva.se/Dokument/Information/Vatten/Mätarplacering VAV P100 maj 2009.pdf
http://www.swedac.se/PageFiles/3048/info_11_1.pdf
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Distribution/Vattenmatare/
Är det en lång bit eller mycket höjdskillnad kan man även överväga 40mm pem.
Ring Mittsverige Vatten och kolla hur dom vill ha det vid vattenmätarplatsen, det är dom som bestämmer. Idag kräver också nästan alla VA-bolag att det även monteras en backventil på inkommande vattenledning.
http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx?id=2032&ptid=
Så här ser det ut numera hos oss, bytte inkommande vattenledning plus att vi flyttade vattenmätaren till ett rum med golvbrunn.
Från höger till vänster:
Avstängningsventil, backventil, vattenmätare i godkänd konsol, avstängningsventil, allt enligt VA-ägarens föreskrift. Sedan har vi även monterat en vattenfelsbrytare.
