Hej på er alla kunniga (och oss andra med för den delen) ;).
Vi står i begrepp att köpa ett hus som varit uppvärmt med olja (vattenburet) och det känns inte så rätt åt något håll. Huset har också några kakelugnar och de kommer att användas både ur trevnadsaspekt men också för husets andningsskull. Det är ett gammal trähus, oisolerat åt alla håll, men mot vinden tänker vi isolera ganska snart och taket ska läggas om.
Vi är öppna för alla förslag, gärna olika kombinationer. Det känns spännande att kunna börja på helt ny "värmekula", så att säga.
Ha det så gott!
/Tesslan
Behåll det vattenburna systemet om det är i ok skick. Satsa på värmepump eller fjärrvärme (om det finns tillgängligt) om ni vill ha ett hyfsat underhållsfritt system.
Pellets är ett annat alternativ, detta kräver dock lite mer underhåll
Satsa på ett system och gör det ordentligt i stället för dutta med olika "kombinationer".
Blir både bäst och billigast. Kakelugnarna har du som nödeldning vid längre strömavbrott.
Ved, pellets eller markvärme är vad du kan välja mellan.
Vedanläggning 70000-90000. Jordvärme ca 110000, bergvärme ca 130000 utan eventuell kostnad för komplettering av värmesystem och ventilation.
Ny pelletsanläggning 60000, ny brännare i befintlig oljepanna 25000, begagnad brännare i befintlig oljepanna 10000-12000 inkl installation.
Tack för svaren och tankarna!
Har tänkt i de banorna men samtidigt känns t.ex. en kombination av sol och pellets/värmepump som ganska vettigt. Som sagt era åsikter ger nya vägar och det är vi mycket tacksamma för!
Ha det gott!
/Tesslan
Om ni funderar på någon form av värmepump så säkerställ att era radiatorer är lämpade för detta, annars kommer ni inte få den besparing som ni hoppas på på långa vägar. En oljepanna producerar nämligen varmare vatten än en värmepump. En värmepumps effektivitet sjunker ju varmare vatten den måste producera, vid en viss vattentemperatur blir den till en vanlig direktverkande elpanna. Och ju kallare det är ute ju varmare vatten behövs i elementen för att hålla inomhustempen på rätt nivå.
Tack, vad bra att veta!
Det är verkligen bra att det finns ett forum som detta, så fullt med en massa kunskap!
Tack än en gång för era tankar.
Räkna med mycket högre kostnader i så fall. Sol kan du med dagens priser inte få någon lönsamhet i men som dyr hobby kan det nog duga.
Pellets och luftvärmepump kan möjligtvis bli en bra kombination.
Anläggningskostnaden för varje system för sig blir ju inte lägre för att man kombinerar.
:) bra anmärkning.
Effektiv pelletsanlegning 60000 + 130000 för en värmepump ger inte bättre värmekvalitet , det blir bara mer utrustning att se till så jag ser ingen fördel att ha/köpa båda. Välj ett system och satsa på bästa teknik man får för pengarna idag. Fungerande kakelugn är ett bra reserv ... kolla att skorsten är godkänd för eldning och ugnen i användbar skick ... kan kosta en del att reparera.
gaia
Tänk på att att till ganska ordentligt i kapacitet så inte hela systemet säckar om det blir under 10-15 minus, verkar som många vvs:are och försäljare räknar med som kallast ca 5-10 minus. Men kommer vi få vintrar som denna med i snitt veckovis under 20 minus då gäller det att ha backup på kapacitet. Man kan ju inte sjukskriva sig och sitta hemma och elda för att hålla huset varmt. Visst en eller fler kakelugnar värmer bra men många eldstäder att hålla igång som sagt.
Jag förespråkar ett ordentligt vedsystem men som sagt detta kräver ett stort intresse, vill man hugga veden själv kan man göra det, annars köper man färdighuggen ved. Vill man inte elda eller reser bort kör man med elpatron, värmepumpar funkar väl också om man gillar det, men man är beroende av mer el valfriheten mindre och mindre jobb. Bara att välja och vraka, men ett tips LÄS PÅ ORDENTLIGT om olika system, och låt er inte styras för mycket av försäljare, detta är mitt tips. Lycka till!
