2 731 läst ·
7 svar
7 svar
Nytt värmesystem, hur skall det kopplas vid pump?
Vi skall installera bergvärme efter ha haft dyra fakturor på direktverkande el.
Jag har hittat en borrare jag litar på, en pump som skall införskaffas och jag har dimensionerat radiatorsystemet.
Nu är det en del kvar som jag inte hittar något svar på. Det är själva inkopplingen av pumpen till varma sidan. Dels är det vilka komponenter exakt som behövs samt hur det kopplas. Då jag inte har tillräcklig koll för det själv funderar jag på att ta in en som kan göra det åt mig, men ju mer man gör själv desto roligare känns det (både för plånboken och huvudet
För att inte få för stora tryckfall har jag fått dela upp systemet på tre slingor, en per våning. Det jag undrar är vad för typ av fördelare jag behöver till slingorna? Är det en sådan här: http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-2-uttag/ Eller något helt annat? Jag har dimensionerat med 22 mm slang, så hur funkar detta med R15-uttag?
Tack på förhand
/Stefan
Tack på förhand
/Stefan
Jo absolut. Det var ju precis det jag menade men jag kanske skrev lite fattigt med text...
Om TS har tre "slingor" av 22mm PEX som dyker ut i pannrumet. Borde då inte vara lämpligt att gå över i styvare material att ansluta på värmepumpen?
Men det är ju såklart beroende på hur installationen ser ut...
Eller så är det bara jag som är trög
Hemma har jag fyra radiatorslingor dragna med 16mm PEX som dyker ut i pannrummet. Dom är kopplade till LK fördelare UNI, som i sin tur är kopplad till pannan med CU22.
Till TS: Själva kopplingen till pumpen är ju rätt väl beskriven i pumpens brux, men det kanske är "resten" du undrar över? I så fall är det nog bäst att låta en rörmokare sköta det (du kan ju vara så delaktig du kan) för det är nog svårt att lära sig ett yrkeskunnande på ett forum tyvärr
