1 318 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Nytt värmesystem 166+120 kvm i Stockholm
Vi har köpt stor villa, 166 m2 boyta och 120 m2 inredd källare byggår 1969 (inflyttning i maj 2019). Tidigare ägare har bott själv i huset. Vi kommer vara 7 personer i huset. Värmesystemet i villan behöver bytas ut/modifieras då det idag sitter en gammal olja/el kombipanna (CTC 1100) som bara körts på el sedan ca 10 år. Den värmer både tappvatten och vatten till radiatorer i bodelen och vattenburen golvvärme i källaren. Det finns dock ingen varmvattenberedare och endast ca 50 liter ackumulatortank. Har inte koll på hur gamla de befintliga radiatorerna är eller om det är 1-rör eller 2-rörssytem. Det sitter även en Luft-luft-värmepump monterad som blåser ut varmluft i källaren och genom en kanal genom bjälklaget även ut genom en golvventil i vardagsrummet på entréplanet.
Har ställt frågan om det är möjligt att beställa fjärrvärme till huset på Sthlm Exergi och väntar på svar. Om inte, verkar det rimligt att byta till en modern Luft-vattenvärmepump med 200l varmvattenberedare? Eller är det 300 l VVB som gäller? Vad behöver man tänka på om den nya LVVP ska stå i källaren och den befintliga kombipannan som ska rivas står på entréplanet (med en massa synliga rör).
Mycket tacksam för tips och råd då det är första villan...
Mvh Carl
Mvh Carl
Bästa svaret
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 541 inlägg
Luft-Vatten värmepump är näst bästa alternativet efter bergvärme. Ta den innedel som dom rekommenderar, du behöver inte en extern tank. Ska du byta placering av pannan/innedelen behöver man se till att alla element och rör har anslutning. Eventuellt skulle man göra en mer omfattande ombyggnad av systemet.
En luft/vatten med 300 liter vvb är en bra lösning för dig. Med 7 pers i hushållet kommer 200 liter inte att räcka. Din gamla panna kostar massor att göra vv med så den slänger du ut direkt.
Skulle det inte räcka med ens 300 liter kan du i efterhand sätta in en liten elberedare på runt 50 liter och ställa på 70-80 grader så får du ytterligare 100 liter tappvarmvatten. 300 liter kan ju bli snålt om 2 pers vill bada samtidigt som 4 ska duscha.
Ska ta dit några firmor i veckan för att få några offerter.
