På en äldre ladugård behöver taket fixas efter en storm.
Taket var från början lagt med pärt på glespanel. Senare las plåt typ pannplåt ovanpå pärten.
Nu har stora delar av plåten blåst av. Jag tänker riva det som är kvar av plåtarna och ta bort pärten ner till glespanelen.
Behövs underlagspapp eller kan jag lägga plåten direkt på glespanelen.
Till saken hör att ladugården idag endast används som förråd och är totalt ouppvärmt inga djur
Gunnar
Hej Gunnar!
Jag skulle nog inte vilja ha plåten direkt mot glesen då det med säkerhet blir kondens som "fastnar" mot denna. Tidigare har pärten tagit hand om det och du har helt enkelt inte märkt av det. Men samtidigt så är det bara ett kallförråd så luftas det nog ur tillräckligt att det inte sker någon förruttnelse inom den närmaste tiden i alla fall. Annars så finns underlagsduk som luftar samtidigt som den tar hand om kondensen från plåten, så kanske det kan vara något i stället för traditionell underlagspapp?
Kondens under plåt måste väl bara vara ett problem i vissa fall...
Jag håller på att torka virke som är strölagt och har en takplåt som tak... Om jag skulle vänta tills det översta lagret virke skulle ta riktig skada skulle nog jag få vänta tills fan avlöser mig.
På ett välventilerat uthus skulle jag inte oroa mig.
/ATW
