5 696 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Nytt spackel på gammalt spackel
I mitt badrum som är under renovering har det tidigare legat limmad matta på golvet och nu ska det dit klinkers med el-golvvärme. Golvet är 22 mm spånskiva på reglar 450 cc och med spacklat fall. Golvet känns stumt.
Frågan är nu om man kan lägga ett jämt lager spackel (15 mm) ovanpå det gamla och att det blir tillräckligt styvt? Jag har mätt upp fallet som det är nu och det är helt OK. Det verkar vara enklare än att riva upp allt och börja om från början, men har man en chans att lyckas med det här? Och om det skulle funka, är det något särskilt man bör tänka på?
Tacksam för svar, kunde inte hitta något om detta med sökfunktionen.
BlueThumb65
BlueThumb65
· Västerbotten
· 169 inlägg
Hur mycket är det spacklat på golvet sen tidigare? Man måste ner på cc 30 för att en klinkersgolv ska ligga stumt. Alt är att limma en golvgips med speciellt lim (Schönox FS alt Ardex S48) men i ditt läge så har du ju spackel på golvet nu......
Du måste bort med alla limrester innan du spacklar på det befintliga. Prima golvet innan du lägger ut el golvvärmen. Var försiktigt när du ska spackla och samtidigt ligga och krypa på golvvärmen. Glöm inte att mäta upp golvvärmen innan du spacklar, det är enklare att byta ut en trasig slinga innan man spacklat över det.
Efter att golvet är klart med tätskikt och allt är det viktigt att du inte slår på golvvärmen förrän efter minst 28 dagar. Detta för att
spacklet ska få härda klart. Sen mår golvet bra om man ökar värmen gradvis.
Nej, det behöver inte vara 300 c/c, upp till 600 c/c är okej. Då ska det vara minst 12 mm spackel, vid brunnen alltså.
Bluethumb, om du kan få dit en förhöjningsring (och brunnen inte är från före 1990) så kan du göra som du har tänkt. Som TurboTouring säger, bort med allt gammalt lim och skräp, prima och spackla på igen.
Brunnen ska bytas så det är inga problem. Och precis, tanken var att lägg ett lager spackel som inte är <12mm någonstans (15 mm för kabelns skull). Tips på hur man tar bort gammalt lim mottages tacksamt.
