Kanske lika bra att lägga in detta här också och inte bara under Isolering!
http://www.hasopor.com/ , används nu av Karlsson hus i sina Ekomerhus.
Jag tar mig friheten att klippa in text från Karlssonhus nyhetsmail
"Hålet till grunden fylldes med sand som packades. Ett lager singel följde, för att få grunden i våg och 600 mm höga kantbalkar (Albabalk) lades ut som grundstomme till huset i en 6x9 meter stor rektangel. Grundbesiktningen blev godkänd och nu kom bulkbilen med det för Ekomerkonceptet specifika grundisoleringsmaterialet Hasopor.
Materialet ser ut som makadam och känns som Lekakulor. Cellplast som används i normala fall kräver arbete för tillskärning. Hasoporen krattas helt enkelt ut i ramen av kantbalkar och får sätta sig lite. Dräneringsrör och spolbrunnar läggs runt utsidorna av kantbalken. Hasopor ovanpå bildar ytterisolering runt kantbalken och fiberduk tätar in all Hasopor.
Enligt Livscykelanalysen som gjordes av IVL minskas den totala energiresursanvändningen vid övergång från cellplast till Hasopor med 40%.
I kantbalkarna fästs sedan armeringsmattan. Golvvärmerör nåtlas fast ovanpå armeringsmattan. Rör för vatten, avlopp och ventilation sticker upp som periskop ur grunden. Det är dags att gjuta betongplattan. Den blir ungefär 12 cm tjock, lite mer på belastningspunkterna (t.ex. där öppna spisen ska stå). Den färdiga plattan ligger kant i kant med kantbalken. Kantbalken har tidigare slammats med betong för att bli tät. Husfotens utsida kommer så småningom att bli vackert stenbeklädd. "
Nämns även här
http://www.byggahus.se/bygga/energieffektiva_hus.htm
Återvunnet glas består det av
M.v.h
Vilket lambda-värde uppger man?
Jag har svårt att hitta det på deras hemsida.
Är inte alls så bra på detta med grunder,
Har även långt kvar till att mitt eventuella husbygge blir av
Detta ger väl en fingervisning
"Enligt Livscykelanalysen som gjordes av IVL minskas den totala energiresursanvändningen vid övergång från cellplast till Hasopor med 40%. "
m.v.h
m.v.h
Jo förvisso kanske, men då talar man inte enbart om energiförbrukningen i huset!
Kolla lamda- / u-värde noga innan du lägger order!
Förhoppningsvis är detta företag bättre på grunder o isolering, är på hemsidor o HTML.
Version 4 browser, bläää
Fick svar på Karlsshus avdelningen på forumet.
Sämre lamdavärde så de kör dubbla tjockleken.
Någon som kan ställa bra följdfrågor till Karlssons ?
Jag kan bara upprepa:
Om man inte kan redogöra för detta, utan bara säger att "de kör dubbla tjockleken", då bör du tänka om!
Aha jag behöver kanske kopiera från Karlssons avdelning på formuet
Varsegod
" Re: Er Nya grund - berätta mer
Svara #1 - 31. aug 2006 kl. 17:05 Lambdavärde för inbyggt glasskum är 0,09 W/(mK), så den är sämre än den traditionella cellplasten med lambda 0,04 W/(mK). För att kompensera för detta så lägger vi 600 mm under plattan vilket motsvarar ungefär 300 mm cellplast. U-värdet för vår grund är 0,15 W/(m2K).
Materialet påminner om stora porösa lekakulor som har en mycket sträv yta. Det gör att ”kulorna” hakar i varandra och när man går på det sjunker man inte ner, vilket man gör i lekakulor, detta underlättar mycket vid gjutningen av plattan.
Glasskummet tillverkas av återvunnet glas och används mycket vid vägbygge i Norge på grund av sina ihakande egenskaper. "
M.v.h
