Vi ska bygga ett väldigt litet badrum i sommarstugan där vi drar in kommunalt vatten och avlopp. Stugan är endast 29 kvm och nyttjas endast av 2 vuxna. Bifogar en icke-skalenlig skiss där det röda måttet på 2200 mm är mer eller mindre fast och går inte att rubba men det gröna måttet går att variera och det vill vi ha så litet som möjligt för att få bra med utrymme till andra ytor som kök, matplats osv.
Så frågan är hur litet kan det gröna måttet vara för att få ett okej badrum. Kan man ha det så litet som 1 meter? Vi går endast efter funktion och inget extra utan det minsta möjliga såsom handfat, toalett, dusch samt liten varmvattenberederare ovanför toalett.
Andra bilden är en ungefärlig tanke på hur det kan se ut.
  • Icke-skalenlig skiss av litet badrumsplan med fasta mått på 2200 mm och flexibelt mått max 1200 mm, samt dörr- och fönstermått.
  • Icke-skalenlig skiss av badrumsplan med mått för dusch, toalett och handfat samt fast mått på 2200 mm.
BirgitS
Jag tror att du just inte kan dra ner de 1200 mm mer för sen blir det svårt att sätta/resa sig på/från toaletten. Pröva själv med en bräda, framför en befintlig toalett, hur nära väggen den kan vara. En kort sits påverkar inte det utan det är ju benlängd och hur man rör sig som bestämmer. Med bara 40 cm mellan toaletten och väggen blir det också besvärligt att gå förbi på väg till duschen.
För att göra det enklare att göra rent sidorna av toaletten skulle jag låta duschen vara bredare och mindre djup, i stället för tvärtom som på din ritning.
Duschen kan väl gå från vägg till vägg, med bara ett duschdraperi (eller skärm med skjutdörr) framför.
Och då räcker det gott med 700-800mm djup.
Kan man inte fortfarande köpa toalettstolar med vattenbehållaren högt uppe på väggen, som det alltid var förr i tiden?
Då borde ju djupet som toastolen tar kunna minskas med cirka 250mm.
BirgitS
Ja, eller så använder man utrymmet på sidan av duschen till handdukar för det verkar ont om plats för det annars.
