Har fått ett Kährs parkettgolv inlagt för cirka 6 månader sedan på vattenburen golvvärme i spårade spånskivor (LK system), 3 mm foam som mellanlägg. Resultatet är bra, förutom på en handfull ställen där det knäpper ordentligt i skarvarna mellan parkettbrädorna då man går omkring. Precis som att Woodlock 5s fogen inte är stark nog.
Snickaren som lagt in golvet anlitade en Golvläggare som vanligtvis ta hand om reklamationer för Kährs räkning i området för att rätta till problemet. Golvläggaren var bombsäker på att problemet låg i undergolvet, att det inte var jämnt nog. Snickaren som lagt både parkett och undergolv var bombsäker på att undergolvet var väl inom toleranserna.
Golvläggarens plan för att komma tillrätta problemet var att spackla upp de ojämnheter han förutsatt var orsaken till problemet.
Parketten togs upp och det visade sig att undergolvet inte var ojämnt. Golvläggaren kliade sig i huvudet. Mumlade något om att allt ser ut som det ska, att han under sina x år aldrig varit med om att man inte direkt ser orsaken till problemet när man bryter upp golvet. Golvet lades tillbaka och knarret finns kvar.
Man har även kontrollerat att det finns tillräcklig rörelsemån mot väggarna och att golvvärmen med tillhörande plåtar ligger som den ska.
Snickaren är uppenbarligen villig att rätta till problemet, kruxet är att de inte hittar orsaken.
Tillbaka till ruta ett med andra ord.
Är det någon som kan komma med en tänkbar teori om vad som kan tänkas vara fel?
Kährs är måttligt intresserade av problemet.
Gissningsvis ändrar materialet "trä" storlek beroende på temperatur och luftfuktighet.
Toleranserna i fogarna är väl det som påverkar och orsakar knäppningarna.
Frågan är om fogen är måttsatt och med vilken tolerans. Alternativt är fogen felaktigt konstruerad.
Eller också är detta en detalj man får räkna med, då golvet är av naturmaterial / trä alternativt är du överkänslig.
Alla inblandade är överens om att det knarrar mer än vad som kan anses normalt, problemet är ju att ingen har lyckats lista ut hur det ska lösas i och med att allt är gjort "by the book".
Om någon bara kommer på lösningen så kommer problemet att åtgärdas. Jag tänker att vi kan ju inte vara de enda i det här landet som har ett golv som knarrar i fogarna.
Tänk dig att du har lagt golvet på knäckebröd och kliver omkring, lite så låter det.
Ja kan nog tänka mig hur det låter. Den enda lösningen för att bli av med knarret är att byta golv.
Jag skulle nog försöka få ett annat träslag inlagt för att se om det gör skillnad. Vilket träslag är det nu, ek?
Alternativet är ett annat golv med annan fog.
Är det överallt? Har ni provat byta ut några plankor?
Ytskiktet är Ask, kärnan är samma typ av plywood som i de vanligare ek-golven från Kährs.
Knarret är inte överallt, jag tycker att det är på de ställen som belastas mest, i köket vid diskbänken, vid sängen där man sätter fötterna varje morgon när man kliver upp samt i en passage där man ofta går.
Rent estetiskt ser golvet ut som det ska, men när man belastar de områden där missljuden finns syns det tydligt att skarven ger med sig något, det känns också i fotsulan. Det är precis som att skarven inte pallar trycket. Vilket den ju är designad för.
Jag har ställt frågan om det kan ha att göra med att mellanlägget är för mjukt, men det var inte fallet enligt golvläggaren som försökte åtgärda.
Det byttes aldrig några plankor, det kanske är värt att testa men det känns som att gör man samma sak två gånger så blir resultatet det samma.
Golvet är lagt så att värmeslingorna (cc 20) ligger mitt under golvplanken (20 cm breda) just med tanke på att långskarvarna inte ska hamna ovanpå värmeslangen. Att värmeslingorna och golvet ligger på samma ledd är även det ok enligt Kährs.
Hade inte knarret varit där man allt som oftast går hade det gått att leva med på ett annat sätt.
Jag tycker Kährs borde få ta detta. Har golvet lagts enligt anvisning och undergolvet är okej så ligger ju felet hos golvet.
Är du helt säker att ljudet kommer från parketten och inte slangen .
MattiasT, vet att det är några år sedan du hade ditt problem men har det löst sig för dig? Kom ni fram till vad det var som orsakade "knäppningarna" och hur löstes det?
Saken är den att jag la själv in ett Kährs golv i mars månad nu i år och precis som du skriver så knäpper det på diverse olika ställen, mest där man går mer frekvent.
Undergolvet är skruvad och limmad 22mm golvspån som är lagd enligt byggstandard, dvs limmad på både undersida och dubbelt i skarvarna. Så minimalt med svikt i under golvet.
Min misstanke är att själva dämpmattan är för mjuk
Jag tror att din misstanke är rimlig. Något flexande underlag i kombination med tighta men inte helt stumma fogar i ett levande material. Kom väl aldrig riktigt på någon jättebra lösning, det var mest någon månad om året som knäppningarna var väldigt märkbara, om det var vår eller höst minns jag inte (har flyttat). Något som fungerade bättre än väntat var att sopa runt babypuder på golvet så att det letade sig ner i fogarna. :)
BirgitS
Du frågade i november i alla fall, och det är nog då ungefär som golvet krymper som fortast.
