Jag bor i ett hus byggt på 60-talet och ska renovera sovrummet. Där är en ful plastmatta med trämotiv på golvet (osäker på åldern), förutom någon kvadratmeter längs ena väggen där det stått garderober som man såklart byggde in före golvet lades - så nu när vi rev garderoberna så gapar det tomt där.
Vi har tänkt att lägga ett vanligt enkelt laminatklickgolv och tänkte höra med er experter om vad som är enklast; att riva bort hela plastmattan och lägga nytt golv eller att täcka hålet och sen lägga det nya golvet ovanpå den gamla plastmattan?
Fördelar/nackdelar med alternativen?
Frau k
surris
Täcka hålet är såklart lättast. Kanske räcker med att lägga dubbla foam där.
Tack! Blir vår första golvläggning så försöker läsa på lite
BirgitS
Det är nog bäst att kolla upp att mattan är tillräckligt jämn och plan för att uppfylla de kraven i golvets läggningsinstruktion.
Om det är en matta från 60- eller 70-talet kan det förekomma asbest i den eller i limmet så det är bäst att skicka in för analys om ni kommer fram till att mattan ska bort.
är det ett 8-9 mm laminatgolv så skall man ha max 2 mm foam under golvet
Tack! Mattan ser jämn ut inga större slitningar eller fel, kan kolla närmare på om golvet är plant dock.
vart skickar man sån? det lutar åt att mattan får vara kvar men man kanske ändå skulle skära bort en bit där hålet är för att ha koll på ev asbest oavsett om man behöver renovera mer i framtiden
Jag tror inte att hålet är så djupt max 2 mm, och i byggaffären sa de att det räcker med papp mellan plastmattan och laminatgolvet så kanske om vi lägger lite foam för att bygga upp hålet och sen papp över hela golvet? Då bör formen inte överstiga 2mm
BirgitS
Du behöver kolla mattan med en rätskiva eller annat långt och absolut rakt så att det inte finns försänkningar eller kullar som kanske inte syns nu men som kan påverka det nya golvet om de är för stora.
Sök efter asbest i underforumet som heter något med miljö (Hälsa och miljö?) så bör du kunna hitta tips på analysföretag.
