Hej! Har ett badrum som byggdes för 30 år sedan, så en renovering börjar närma sig. Idag ligger en plastmatta på golvet och en golvbrunn finns. Problemet är att det inte finns något fall alls till golvbrunnen. Kan man lägga ett nytt golv (förslagsvis 22mm med utfasning/plåt för elgolvvärme), på det befintliga golvet, med undantag för blivande duschhörna vilket då spacklas med lutning till dagens golvbrunn? Det nya golvet tänker lag lägga plastmatta på.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Enligt branschreglerna ska det t.ex. vara fall över hela golvet och tätskiktet vid tröskeln ska vara 2 cm högre än vid golvbrunnen. Om du inte redan har lästs branschregler hos GVK och Säker vatten så bör du börja med det för att veta mer om vilka krav som ställs på golv, väggar mm.
Troligen behöver golvbrunnen bytas ut.
Pärmen
