Vi renoverar badrummet på nedervåningen med platta på mark, byggt -79. När vi rev märkte vi att golvet ej är uppreglat utan det ligger ett "flytande" spånskivegolv även i badrummet, under detta 50 mm isolering, täckduk, sedan plattan.
Nu till min fundering. Jag vill gärna regla upp golvet för att få det så stabilt som möjligt, blir 45x45, och isoleringen kommer ligga däremellan. Min tanke är att fästa reglarna med spikplugg direkt i plattan för att säkra mig mot att ingen rörelse uppstår, dock punkterar detta täckplasten på rejält många ställen. Borde detta tätas på något sätt eller är det överdrivet? Täckplasten kommer fogas samman med runtomliggande plast från andra rum. Är det väldigt noga med täckplasten generellt? Det kommer ju finnas hål där t ex avlopp kommer upp...
Plattan var för övrigt snustorr vid rivning så ingen fukt förväntas egentligen i framtiden heller.
Golvet har bilats upp för att golvbrunnen skall kunna hänga i regerverket utan kontakt med plattan, detta följer således golvets eventuella rörelser istället för att gjutas fast i plattan. Tankar kring detta? Rätt tänkt?
Jag börjar med att sjäga att det finns de som är betydligt bättre på huskonstruktioner än mig, så du för ta det som en funderare snarare än fakta.
Jag hade inte spikat fast träreglar direkt mot plattan. Är de tryckta kan du få dålig lukt, är de inte det kan du få mögel. Fukthalten i plattan kan variera mellan årstiderna, och om 20 år när din dränering börjat bli gammal kan fukthalten också ändras.
Måste du ha trä där över huvud taget? Stänga in trä mellan ångspärr och tätskikt i badrummet, låter ju inte bra... Kan du inte bara armera och gjuta direkt på isoleringen? Vi har ingjuten platta med 40 mm betong över isoleringen i hela huset. (Tänk på att inte gjuta med en vanlig betong om du vill flytspackla och bygga badrum inom en rimlig framtid.)
Kan hålla med dig om risken för fukt från plattan mot träreglarna (obehandlade) och problematiken i att stänga in fukt mellan ångspärr och badrummets tätskikt. Kanske får tänka om här
I ditt fall med 40 mm betong på isoleringen, sitter då golvbrunnen "hängandes" i detta betonglager eller är den gjuten från plattan och upp? Det senare fallet borde kunna skapa risk för rörelse mellan golvbrunn och övrigt golv?
Vad är gällande standard för nybyggnation?
Har nu kollat upp att istället gjuta med EPS hela vägen. EpsCement själv rekommenderar inte att använda cellplast i botten för att öka K värdet då det riskerar att ej bli en stabil konstruktion, man tar istället 100 mm EPS istället för 50 mm cellplast. Ångspärren behålls i botten samt uppvik på vägg. Detta skulle enligt epscement bli den bästa lösningen.
Någon som använt sig vaderna metodik sitt badrum? Erfarenheter?
