1 909 läst ·
6 svar
6 svar
Nytt gjutet golv vad blir kostnaden
Ska gräva ut ett hus på ca 65 m2, en gammal drängkammar bostad på min gård. Har inte varit bebott sedan 50 talet. Trägolv direkt på grus, så ska riva ut allt. Gammal köksinredning och dylikt. Även riva två väggar och en skorsten för att få ett helt rum.
Tänkte gräva ut med en minigrävmaskin oc isolera och lägga värme golv, värmeslingor vattenburen.
30 cm isolering. Plus 15 cm makadam?
Vad tror ni om det?
Är det tillräckligt med isolering?
Ett rum på ca 65 m2, 10 cm betong
Är det ok att själv köpa hem storsäckar och gjuta, eller ta hit betong bil.
Vad blir priset jämfört med varandra.
Tacksam för svar.
Vad tror ni om det?
Tacksam för svar.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 586 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 586 inlägg
T Trelleborgbyggaren skrev:Hej
Vad tror ni om det?
Tacksam för svar.
Skulle aldrig gjuta det där för hand. Betongbilen skulle vara värd varenda krona
65m2 och 10cm blir ju 6.5m3 betong, dvs en proppfull ordinär rotorbil. Den mängden hade jag tveklöst beställt. Går det att komma till med bil och ränna?
Jag gissar att du får ge ca 15000kr för en leverans.
Tack jag kommer till med bil
Vad är skillnaden på ränna och pump alltså slang dom använder.
Räcker isolering och makadam för värmegolv.
Tänkte göra en lägenhet med kök och toalett och allrum i utrymmet.
Rännan är "standardutrustning" på i stort sett varje betongbil, den brukar bara kosta några hundra kr extra att använda. Vill du ha pump så brukar det krävas en extra bil och det tillkommer en hel extra pengar.T Trelleborgbyggaren skrev:
30cm isolering under plattan är standard vid nya husbyggen så det räcker absolut.
Om jag beställer en bil med ränna
Min fastighet är 12 meter lång
Kommer då all betong på ett ställe
Rännan in genom en dörr tex?
Hur funkar det att få ut betongen jämt i utrymmet då? Huset är 5 meter brett och 12 meter långt ?
Vad extra kostar bil med slang och pumpa in det?
