37 525 läst ·
170 svar
38k läst
170 svar
Nytt badrum och allrum efter takbyte
Ok, ska kika på en sådan. Hittade denna tråd som avhandlar stosen. https://www.byggahus.se/forum/threads/jafo-wc-stos-och-taetskikt.190790/Bernieberg skrev:
Det mest förlåtande när det gäller att få allt på rätt höjd borde vara att dra upp slätände och sätta Jafo golvanslutningsstos, det hade jag kört på. Tycker även att deras lösning med en fläns som tätskiktet går över känns genomtänkt och bra (har dock aldrig monterat en själv men har bara ett badrum på mitt CV).
Tänker samtidigt att den gummimanchet som sitter på min stos bara är ca 90 invändigt. Vad är en WC?
/J
Inte helt i våg. Vad säger ni?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Toleransen enligt Säker Vatten är 2 mm avvikelse från vågrätt mätt från brunnens centrum till flänsen. Med andra ord ska du ha som mest 4 mm under passet när det ligger i våg med anligg i ena änden.
Några synpunkter innan jag börjar fixera avloppsrören?
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
481 kr inkl moms
Håller på med avloppet till tvättstället. Det går genom vägg till sidovinden där jag drar 50 gråa. Vad ska jag ha för övergång till vita rör? Var ska övergången ske, inne i badrummet? Plastmatta på väggar.
/J
/J
Fått ihop luftningen på vinden nu.
Det långa 50-röret är väggenomfört. Vet inte vad mattläggaren vill ha att ansluta mot?
/J
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Inte helt klar över vad jag ser på de sista bilderna men om det är en liggande 50-ledning på kallvind hade jag varit bekymrat över att det fryser i den?
Hej. ja, liggande 50 dock med fall. Originalkonstruktion sedan 1969. Troligen därför alla T-kopplingar inte har orsakat stopp då denna har skjölt undan, om man tvättar händerna.
Har inte fryst hittils. Men är helt med på ditt resonemang.
/J
/J
Några tankar på väggenomföring av tvättställsavlopp med matta som tätskikt?
/J
/J
