8 279 läst ·
21 svar
8k läst
21 svar
Nytt badrum i bostadsrätt
BirgitS
· Stockholms län
· 49 424 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 424 inlägg
Jag tycker att i små badrum är fasta väggar sämre än dörrar som kan vikas undan.F Fotbollsida skrev:
Vi har en 90x90 dusch med två runda duschdörrar, tvättmaskin 5-10 cm ifrån på ena sidan och kommoden typ 40 cm bort på andra sidan, och det är inga problem att stå inne i duschen och öppna den ena duschdörren inåt innan man går ur duschen. I alla fall så länge man är någorlunda normalviktig. Men när vi kommer att bygga om så blir det vikdörrar i stället.
Finns många fabrikat med vikbara raka duschväggar (som också går att vika mitt på glaset).
dock med tvättmaskin blir det ju trångt och ska man följa reglerna ska tvättmaskin (de flesta modeller) kopplas in med fast installation och absolut inte stå på golvet utan ett stativ. Kräver även en fast vägg då den är närmare än 120 cm från dusch. Om regler ska följas. Fast i efterhand gör ni ju vad ni vill
Tacksam för alla ni som har svarat med era tips och synpunkter. Här är en preliminär ritning och lite mått på hur det kan se ut om vi väljer att flytta på duschen. Obs ritningen är ifrån hur vårt badrum ser ut just nu med tillägg på hur det kan se ut så golvbrunen ska givetvis inte va i mitten sådär..
Sätt handfatet där handukstorken är, så kan du ha tvättmaskinen bredvid, då får dusch plats brev i toa och du kan säkert klämma in handdukstork någonstansF Fotbollsida skrev:Tacksam för alla ni som har svarat med era tips och synpunkter. Här är en preliminär ritning och lite mått på hur det kan se ut om vi väljer att flytta på duschen. Obs ritningen är ifrån hur vårt badrum ser ut just nu med tillägg på hur det kan se ut så golvbrunen ska givetvis inte va i mitten sådär..
