3 194 läst ·
4 svar
4 svar
Nytt badrum, för dåligt fall till dusch
Hejsan!
Jag har köpt ett nytt hus med ett nyrenoverat badrum gjort för 1-2 år sedan, där ligger golvvärme (el) i golvet. Det stora problemet är fallet, där finns ett fall åt rätt håll alltså mot golvbrunn i hela badrummet men inte tillräckligt, så när man duschar så orkar inte golvbrunnen att svälja allt vatten så förra ägarna har satt en ful golvlist för att inte vattnet skall rinna på fel håll för att fallet är sådär. Går det att flytspackla på klinkern och lägga ny el golvvärme och göra fallet bättre, på så vis förstörs inte det nya tät skiktet.
Med vänlig hälsning,
Christian
Christian
Hej huggan.huggan skrev:
Jag har provat ta bort silen till golvbrunnen och klart då försvinner vattnet snabbare men fallet är så litet så när man duschar så rinner det för sakta mot golvbrunnen och he man inte golvlisten så kommer vattnet längre och längre ut i badrummet, men när man stänger av dusch så rinner det sakta sakta till brunnen, har dock hittat två ställen där det inte finns fall så där kan det stanna lite vatten.
Först och främst ska du rensa vattenlåset, ett rent vattenlås gör att det rinner mycket bättre och se om detta hjälper.
........och nej man kan inte flyta uppe på dom nuvarande plattorna med vanligt flytspackel och varför skulle du lägga en till elslinga när du redan har golvvärme:x
MEN, eftersom du säger att där ett litet fall så finns det fyra lösningar:
1. Köpa ett flytspackel som tål fukt och väta, dessa flytspackel är svindyra. Sedan lägga ny klinker på detta.
2. Lägga om klinkergolvet och bygga ett bättre fall med fix.
3. Ta bort den "fula" golvlisten och köp ett par duschdörrar med släplist.
4. Köp en duschkabin........
