1 332 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Nytryckt trall? Hur veta?
Det känner du när du hämtar brädan på brädgården, är den blöt och tung så kommer den krympa mer än en som är torr.
Nån eller några millimeter ar bra att ha om man är osäker, jag brukar mäta ut var tredje eller var fjärde bräda som jag mäter ut och slår linjer med en snörslå då tryckta trallbrädor kan skilja några mm i bredd😊S SvanteC skrev:
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
28*120 ska ligga med 126mm kantmått en svenskt trä? kanske var nån annan organisation..
Jag tog 125 för det var enklare att räkna 😄
Men hade nog tagit 124 om jag gjort det idag då jag tycker gliporna är lite stora
Hejsan.nino skrev:
Jag tänkte lägga med 124 eller 125, rimligtvis borde man ju då få 4 alt 5mm springa på sommaren, men hur tight ser det ut under höst/vinter med de 125 som du har kört på?
