Vi har precis låtit renovera badrummet, alltså helt från scratch. Har varit lite sisådär med kommunikation till och från, men nu är de nästan helt klara förutom att toaletten är sned och inte sitter fast helt.
Vi har också märkt att det läcker vatten i anslutningen till duschen, och jag undrar hur allvarligt detta är? Det skyddande röret är helt fullt med vattnet som ni kan se på bilden. Röret näst längst till höger märkt DUS.
Måste det inte också finnas avstängning av vattnet till tvättmaskinen?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Har ni torkat torrt så ni ser om det läcker där då eller tänker ni att det kommer nerifrån röret?
Det kommer nedifrån, alltså från skyddsröret. Är helt torrt vid själva anslutningen, och det rinner mer när man använder duschen.
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Ja så ska det ju naturligtvis inte vara. Bara anmäla till den som installerat antar jag?
B bluppblupp skrev:
Om man misstänker läckage ifrån ett rör kan man lossa röret och och provtycka det. Då ser man rätt snabbt om det är läckage I röret eller ej. Jag hade liknande problem men det visade sig vara att det droppade ifrån kopplingen på baksidan.
Tack så mycket för alla svar! Firman är kontaktad, och kommer förbi idag!
