2 412 läst ·
2 svar
2 svar
Nyproduktion med bristande målning? Hjälp!
Hej på er alla proffs!
Vi bor i ett litet område om ca 20 hus, som byggs av ett av de kända husföretagen och säljs nyckelfärdiga....
För ett par månader sen flyttade det in en målare i ett av grannhusen,och han påpekade att husfasaden inte är tillräckligt skyddad och att vi alla måste måla om inom nåt år eller så, något som vi knappast har blivit informerade om.
I beskrivningen av målningen står det:
1 gång strykning grundolja i fabrik
1 gång strykning mellanstrykning i fabrik
1 gång strykning kulör på byggplats
Vi menar att detta inte är tillräckligt och funderar på att dra ihop alla grannar och kräva en ytterligare strykning med kulör av våra hus.
Vad tror ni, är vi bara griniga, eller är detta katastrof?
De kunniga vi frågat tidigare menar att det ska strykas minst 2 ggr med kulör på plats...
Tacksam för alla svar!
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Hej. Trevlig med nya medlemmar
Är inte proffs men har målat en del. Oftast målar man 2 ggr med kulör. Dock vet jag det finns färgtillverkare som tycker det är ok med en strykning. Därför bör ni nog börja med att kolla vilket system användes. Om det framgår tydligt att det bör målas 2 ggr. har ni något att gå vidare med.
Moderator
· 57 861 inlägg
Du skriver att de säljs som nyckelfärdiga. Har du köpt det färdiga huset, eller har du köpt ett bygge av ett nyceklfärdigt hus?
Om du köpt ett färdigt hus så är det rent formellt ett "begagnat" hus, ungefär samma lagar gäller som det varit ett 300 år gammalt hus. I så fall hamnar det här nog under din undersökningsplikt vid köpet.
De vanligaste färgsystemen verkar vara gjorda föpr att man skall grundmåla (ev, med grundningsolja under, varierar lite). Grunmålningen görs då med speciell grundfärg. Därefter stryker man 2 ggr.
Frågan är om "mellanstrykningen" i fabrik kan räknas som den ena färdigstrykningen. Jag tror att det gäller lite andra instruktioner från färgtillverkarna när virke fabriksmålas. De har då en bättre kontroll på hur mycket färg som appliceras, och den stryks på jämnare med maskiner.
