37 031 läst ·
67 svar
37k läst
67 svar
Nyköpt kåk till bottenpris. Finns en del att göra. The neverending story. ;)
Sitter lite i valet och kvalet här nu ang grunden.
Grannen som är byggsnickare tyckte jag skulle varmisolera befintlig grund, med tanke på att jag inte vet hur huset rört sig etc, men jag kan inte se att kantmuren har spruckit något. Bara att större denen av golvet hade satt sig pga murket bjälklag. Sen har jag bekanta som tycker (lobbar) för en sula med värmeslang istället.
Vad göra?
Vad göra?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Många säger att gamla hus inte ska stå på en betongsula då dem rör sig väldigt mycket pga sin konstruktion och sitt material. Speciellt timmerhus då stommen på dessa inte är så hårt förankrade.
Efter en del filurande och invägning av pros and cons så lutar det mot att göra en varmgrund till trots.
OM jag skulle ångra mig på vägen så är det bara då att kasta på ett till lager med isolering och armeringsnät och beställa en betongbil
Så då...
Fått rivit ut mellanväggarna i smårummen, storstugan, är bara 2 st golvsektioner kvar nu som skall bort, får se hur mycket jag hinner med under veckans gång, har hunnit bli en del ofrivillig övertid och en del annat som har gjort att jag inte hunnit det jag vill hinna. Sen tar vi i med köksrivning och golvrivning. När grunden är ren så skall det än en gång tagas ställning till om jag ska göra varmgrund eller gjuta platta. Den gjutna sockeln är sprickfri.
Det blev en hel del som hamnade på brasan, dvs allt virke som satt i väggarna samt golvplanket i två av smårummen, som bara var vanlig spont. Mer lär det garanterat bli :x
Allt byggvirke som rivs ut bränns för att minimera fortsatta rötangrepp.
Bärande konstruktion i taket har varit lite "Kajsa Warg" Vi tager vad vi haver. Påskarvade reglar mm. Så det blir en nöt att knäcka.
Påbörjat
Renrakat, Portalen som syns har tidigare varit yttervägg med fönster och altandörr.
Majbrasa
Påbörjat
Majbrasa
Efter mkt stötande och blötande samt tagit dit en bekant som bygger dagarna i ända så blir det att gjuta platta trots allt, med tillhörande golvvärmeslang. Visst det är jord. Men... det var minsta bekymret enligt honom. Markduk och singel så blir det en bra grund.
Börjat riva köket nu. Sakta men säkert. Gör det lilla jag hinner med om kvällarna.
Tog en bild på eldstädernas konstruktion. Ordentligt gjort. Järnröret t.h skulle fungera som stöd men backen har gett undan pga värme. Ingen fara att eldstäderna ger undan. Dom låg fria från träbjälklaget när jag rev det.
Där tog det "hus i helvete" igen med en massavverkning av lilltoan och gamla hallen. Golvet på lilltoan hade 3 lager golv.
Sen... hur tänkte dom som byggde huset en gång i tiden? Både vattenrör och elkablar som gick genom skåpar och skafferier.
Fick även en överraskning när jag öppnade upp huven till säkringsterminalen. Två råttor hade grillat sig rätt ordentligt.
Jo visst är det kul att riva och bygga, får ju elda ganska friskt ute på gården för att bli kvitt allt virke som rivs ut. Det blir dyrare om jag låter brandis bränna frisktNoun skrev:
Så. Skitjobbet bortgjort. Nu roligt börja komma
Avloppsbyte, förläggning av inkommande kraft i VP-Rör och in med singel mm. Men nu börjar det kosta pengar.
Brorsan fastnade på bild också och inspekterar förödelsen.
