37 029 läst ·
67 svar
37k läst
67 svar
Nyköpt kåk till bottenpris. Finns en del att göra. The neverending story. ;)
Ja.
Efter att länge ha letat en kåk till vettigt pris i hemtrakten så fick jag nys om en kåk ryktesvägen via en släkting. Sagt och gjort åkte jag och kollade, och blev fast. Någonting som talade till mig, en aha-upplevelse. Sjönära tomt, 50 meter ner till vattnet. 2000 kvm tomt, samt en tomt till med på köpet som är lika stor men trädbevuxen.
Kåken är byggd 1968 på torpgrund, samt tillbyggd 1977, där platta gjordes.
2 öppenspisar samt en vedspis (bred murstock)
Full takhöjd i storstuga från 1968 samt övervåning i tillbyggnaden från 1977
Priset. Oslagbart. MEN... Det finns en del att göra. Mina tummar är inte monterade på fel ställe.
Fick en att-göra lista per omg.
Akut:
Trossbotten måste rivas och göras om pga golvet sviktar (torpargrund) Samtidigt gör jag en varmgrund istället.
Byta några syllar torpgrundsdelen
Dränering hela kåken
Utbyte av avloppsbrunn pga kommande brukandeförbud (har pratat med kommunen om detta ärendert)
Bör göras:
Golvvärme samtidigt som trossrenovering? Golvet är 35*160-200 (varierande bredd) solida furuplank som är ihopbyggt med kilar.
Riva ut ett par rum för att få större storstugeyta.
Badrumsrenovering/utökning. Nuvarande fungerar men är litet.
Köksrenovering. Fungerar, men slitet. Blir att hålla kik på blocket, säljs bra kök för lite och ingenting.
Ny målarfärg utvändigt.
Bilder kommer någon dag framöver ids inte lägga ut nu.
Akut:
Bör göras:
Såg en annons på Blocket för ett tag sen, det var ett hus man ville hyra ut under en längre tid, minst 3 år "Uthyres till händig" stod det i annonsen.
Det slående var att detta hus hade typ samma Akut att göra lista som du beskriver med 50 meter till vattnet.
Så jag måste undra om ditt hus ligger i Haninge söder om Stockholm ??
D
Daniel_82
· Västra Götaland
· 629 inlägg
Daniel_82
- Västra Götaland
- 629 inlägg
Låter som ett fint objekt med marken och närheten till vattnet. Har lite på skoj kollat efter något kul renoverings projekt med fint läge. Men måste få klart nuvarande lägenheten först. Hoppas det går bra för dig
Nopes, så långt söderut skulle jag inte få för mig att flyttaRikard Gjersvold skrev:Såg en annons på Blocket för ett tag sen, det var ett hus man ville hyra ut under en längre tid, minst 3 år "Uthyres till händig" stod det i annonsen.
Kommer en utlovad bildbomb
Entré
Mot sjön
Förråd/Vedbod
Storstugan med 2 av eldstäderna, varav den ena med Oscar-kassett
Några smårum, dessa skall bort och öppnas upp helt mot storstuga
Likadant här, väggen skall bort och bäras av med en timmerstock
Kök med tillhörande vedspis, tyvärr utan vattenmantling.
Allrum i tillbyggnadsdelen
Sovrum i samma del
Likaså badrum
Brädgolvet i storstugan, kommer att slipas, vitlutas och vaxoljas efter grundrenovering.
En stycke ledsen trossbotten
Jo det är ett bra objekt med enorm potential.Daniel_82 skrev:
Har dessutom ett servitut från 196x, utan utgångsdatum, med rätt att nyttja strandremsan som ligger på en jordbruksfastighet.
Kommer att ha byggnadsvårdstänk när jag renoverar, trots att det bara är 50 år sedan de första ritningarna upprättades
Produkter som diskuteras: "byggnadsvårds"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
445 kr inkl moms
Facket: Ang hussvamp tror jag inte att det är ngn större fara. Rev plankgolvet idag och det jag fick fram av underliggande tross såg inte svampangripet ut, bara murket pga för hög fukthalt. Men det kommer att bli åtgärd på med varmgrund istället. All tross kommer att eldas upp ute på gården. Isoleringen åker ner i kubikssäck.
Och för den delen jävlar vilket gediget golv som låg, 35mm golven kan slänga sig i väggen HÄR snackar vi REJÄLA doningar. Lagt i ett annat hus första ggn år 1847, sedan flyttades det golvet till min kåk och lades 1968, men gjoprdes om 1972 pga en svacka där det nu var skjutet. Var en hel tidning under golvet som skvallrade om omläggningen, samt skrivet med blyerts på undersidan av en annan planka om tidigare läggning. Golvet var kilat med handsnidade pluggar i ordentlig dimension.
Tog c:a 3 timmar att riva upp hela storstugegolvet. golvplanken ligger så klart kvar inomhus i stugvärmen. Har en nyinstallerad luftvärmepump som sköter uppvärmningen nu (tur man jobbar som kylmontör till vardags)
Denna installationen är bara högst provisorisk, kommer att flyttas på när det är färdigrivet inomhus till ett bättre ställe.
Daikin Caldo X35. Levererar 3.8kw värme vid -20 grader utomhustemp. Grymt bra.
Nästan allt golv borta
Ordentligt tjocka plank
Trossen, bra murket, tog upp detta hål med ingen kraft alls
Historiens vingslag
Historiens vingslag
Rev ut trossen i storstugan i dag. Fy fan för gammal glasisolering. En av bärlinorna sparkade jag av med ingen kraft alls. Samtlig syll är genomrutten, husets tyngd ligger i princip på tvärgående regling. Inser att kök och smårum måste rivas ut också. Eldstäderna hänger på ett par reglingar och är inte gjutna mot backen. I grunden huserar x ton matjord tillsammans med lite vitludd (myceler från röten) på bärlinorna.
I detta läget känns det mest vaket att gjuta sula? Nu när allt kommer att rivas upp.
Detta hästjobb är i alla fall något jag kommer att ta in expertisen för så att det inte blir fel.
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 195 inlägg
Kan inte komma med tips, men jag önskar dig lycka till. Ska bli kul att följa. Hoppas du fortsätter uppdatera tråden.
Tack för tipsen.byggolle skrev:
Lär få stämpa upp bägge eldstäderna i storstugan innan bärlinor och regling kapas bort då dom hänger fritt i luften utan dylikt dravel.
Tur farsan har en del skorstenspiperester liggandes hemma i garaget, som jag kan stämpa upp dom med. Givetvis med tryckavlastning på en större yta, vedspisen blir lösryckt med pluggat hål tills allt är klart, det uthänget kommer att gjutas nytt då köket även får en remake i samma veva
