Men du milde grabbar............. :o :o :o, plockar Ni tom. isär dem och tittar på dem inuti, usch och fyy!!
Hmmm....., nog visste jag med mig att jag var tämligen ointresserad av tekniska prylar, men inte i den här utsträckningen, tänk........ vad fasansfullt om man tom. skulle behöva titta på 'villervallan' inuti!! ;D ;)
Vet ni vad, jag tycker den där 'Tivoli' grejen var den allra snyggaste av allihop, era proffsgrejer ser ju ut som kartonger med knappar allihop ;)
Apex, jag tror emellertid du har förstått exakt vad som passar mig ;) dvs. att 'Tivoli' är tillräckligt avancerat för mig/mina behov och dessutom, vilket inte är att förglömma ;), precis vad jag menar med riktigt snyggt :-*, fast där pratar vi helt skilda språk märker jag 8)
Tycker du Fredrik att jag bör köpa den där 'subwooferhistorien' som komplement?
Jättetack för alla tips, trots att det nog dessvärre var lite av 'pärlor f..........', tyvärr :-[
MVH//Christina.
OK, då kanske jag provar utan, det går väl att köpa till senare om det skulle 'behövas' ;)
MVH :)//Christina.
MVH :)//Christina.
Jag gjorde det. d v s köpte subwoofern senare. Funka skitbra utan, ännu bättre med. ;D
Jag skulle vilja tipsa om ett system som jag själv planerar köpa när plånboken tillåter...
Ett mikrosystem från TEAC (med eller utan digitalradio):
http://www.ref.se/default.asp?sMain=/Net/Product.aspx?iProductID=2791
http://www.ref.se/default.asp?sMain=/Net/Product.aspx?iProductID=2862
Jag har själv provlyssnat med den ganska billiga högalaren Infinity Primus 150:
http://www.ref.se/default.asp?sMain=/net/product.aspx?iProductID=2718
Den har fått ett par riktigt bra testresultat, bl.a. här:
http://stereophile.com/standloudspeakers/404infinity/
Min tanke var att sätta detta system i köket, men jag blev så imponerad av detalj och stereobild när jag provlyssnade så kanske får det tom. en plats i vardagsrummet? Hur som helst är det ett riktigt bra system för 3500:- även om det ju blir lite annan grej än en Tivoli.... Ett alternativ till ovan nämnda system är Denon M33 hos HiFi-klubben för ungefär samma peng.
mvh / Oslox
Jag börjar med att erkänna att jag inte läst alla inlägg, men min åsikt är att om du är ointresserad av teknik och inget ljudfreak så köp den stereo du tycker är snygg!!
Själv bor jag ihop med en ljudtekniker vilket inneburit att vi genom åren haft stor fokus på just ljudet på både tv och stereo. Min gamla fina stereo fick snällt finna sig i att hamna i förrådet ( :(). Jag kan inte påstå att jag tycker att jag hört någon skillnad på ljudet oavsett om jag har lyssnat på min 4000 kronors stereo eller om jag lyssnat på hans superanläggning där varje högtalare kostar 8000 kr.
Så kör på det som känns rätt för dig. För dig kan det ju vara minst lika viktigt att den är enkel så att du överhuvudtaget orkar starta den!
Utmärkt analys Husmyran, det var verkligen jag i ett nötskal :D ;)
Totalt ointresserad av 'teknikapparater' och verkar dessutom ha något 'fel' på öronen, för jag hör då ingen nämnvärd skillnad, ens om någon står och försöker förklara vad det eg. är jag hör ;) och def. ingen skillnad som är värd en dubblering av kostnaden, om den däremot skulle varit dubbelt så snygg (dvs. hälften så lik en teknikpryttel) så hade jag kunnat tänka mig att överväga, men ju dyrare de blir dess mindre snygga verkar det som ;).
MVH//Christina.
Innan du slår till på en Tivoli (som jag själv tycker ser bra ut och som låter fint) måste jag bara upplysa dig om denna. Har inte haft tillfälle att lyssna på den själv men jag gillar utseendet. Skulle kunna tänka mig den hemma på en lång låg bänk i mörk valnöt.
Det är en Alto från brittiska Audio Innovations (http://www.audioinnovations.co.uk/main.htm). Finns på Hifi punkten (http://www.hifi-punkten.se) under erbjudande. Bor du i närheten så kan det vara något att kolla upp.
/Common
Tack för tipset Common, den var faktiskt riktigt läcker trots att den såg ut som ett 'dubbeldäckat UFO' ;), men ajsan........ :-/, vilket pris för en andrahands-sortering, vad katten kostar de som inte har några skönhetsfel månne :o
MVH//Christina.
Nja, 13 papp gäller nog prima vara i ordinarie pris, dom "sekunda" varianterna får man nog ringa för att få pris på. Alto är ett kanonalternativ, har funnits länge (över tio år om jag inte minns fel) och låter riktigt bra.........
Ja det har du rätt i, slarvigt läst av mig :-[ ;), fast om man inte bor nära Skövde så kanske det inte funkar med beställning, står ju uttryckligen 'hämtpris', fast det kanske iof. är förhandlingsbart.
Ingen som råkar ha haft vägarna förbi och vet hur glad man blir av 'överraskningspriset'?? ;)
MVH//Christina.
