3 594 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Hjälp! En grön växt växer genom väggen i vardagsrummet i nyköpt hus
Har för en vecka sedan fått tillträde i en gammal skånelänga som jag köpt.
Upptäckte idag att en växt med gröna blad har vuxit fram från väggen precis ovanför listen i vardagsrummet på två ställen.
Noterar sedan massor med små hål där antagligen andra stjälkar vuxit fram genom väggen precis i kanten mellan vägg och golvlist.
Det är även som torra kvistar som sticker fram under listen men de sitter som berget och går inte att dra ut. Var god se bilder.
Vad är detta? Är det vanligt? Skadligt? Vad göra åt saken?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tack för svar! Ska gå ut och kolla noggrannare imorgon när det är ljust, det är ngn slingrig växt som växer på ett galler lutat mot väggen. Blev så orolig för parkslide nu efter att ha googlat lite. 😱namnbyte skrev:
Tack för alla svar. Och för att ni fick mig att dra på smilbandet mitt i eländet. Har även massor med mögel i garaget och möss i väggarna. Behandlar med ättiksyra och ska skaffa katter. 😅 Läste The ruins för några år sedan och visst påminner dessa växter om dem.
Hur som helst verkar det vara åkervinda, mycket skickligt av dig som såg detta! Tänkt gräva upp busken, köpa markduk och lägga på i två år. Det borde få bort detta eller vad tror ni? Har även noterat en växt i sovrummet nu så den verkar rejält rotad. Angående att de letat sig genom tegelväggen, medför det något jag borde oroa mig för? T ex att det ökar fukten? Borde jag göra någon mer eller annan åtgärd?
Se över fogarna på tegelväggen, om det är där växten tagit sig in.
Har själv en ständig kamp mot åkervinda och någon närbesläktad variant. De har fullständigt tagit över vår trall som följer nedsidan av huset, den är helt täckt i grönt slinger under sommarmånaderna. Nu har den börjat vissna bort så nu ser det mest trist ut. Vid garaget växer den gärna upp in under panelen så där få jag gå någon gång i veckan för att rycka ur dem. Att täcka kanske fungerar bra men tänk då på att gräva upp närmast grunden så att du kan vika ner duken ordentligt längs kanten. Jag har lagt duk närmast garageväggen och försökte trycka den så gott det går mot väggen och sedan lagt betongplattor på men inte bryr sig plantan om det, den växer bara upp länge väggen i alla fall.
Helvetesväxten åkervinda (kanske vårt värsta inhemska ogräs) har djupa rötter och sprider sig med underjordiska utlöpare. Den finns sannolikt på fler ställen nära och att försöka bli av med den genom att täcka över på ett ställe, kommer inte göra så stor skillnad i längden. Man kan dock hålla den i schack hyffsat genom att rycka upp den. Man får ha som vana att rycka lite varje dag, för det är osannolikt att man helt lyckas utrota den.
