3 566 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Nyinflyttad i min lägenhet! Lite tveksam till hur elen är installerad.
Tjenare!
Mitt vägguttag lossna från väggen när jag skulle dra ut en sladd från uttaget.
Det var bara fastlimmat....
Jag tycker det ser lite konstigt ut. alldeles för många sladdar. Brukar det vanligtvis inte bara vara en av av varje färg ?
någon kunnig som har någon koll ?
Sen tror jag även dom kopplat vidare ström i den gul/gröna sladden som går upp och bakom skåpen till spotlights som sitter inbyggda ovanför köksbänken.
Tafflig och dålig installation. Det får du försöka åtgärda, antingen själv eller någon elektriker.
Se om du kan vrida på den gula dosringen och sedan skruva fast uttaget.
Att det går fler ledare till och från ett uttag är inget fel. Däremot ser jordledaren (gul/grön) ut som en fullösning. Ingen elektriker skulle ha dragit den på detta vis.
Det ser korrekt ut. Men bryt strömmen och försök skruva dosringen så att de två skruvarna hamnar i en vågrät linje. Skruva sedan fast uttaget i ”nyckelhålen” som sitter i ramen på uttaget (du måste först skruva loss locket på uttaget).
Edit: oj ser nu att en jordledare piper iväg. Det är misstänkt.
Det där ser ut som "hempul"
Slangen från vänster sticker för långt in i dosan.
Den svarta kabeln från höger, är det en gummikabel eller? i så fall är det inte bra.
Och man drar inte en lös jordtråd vidare till något annat.
Och man drar inte
Ja det verkar vara gummi.nisse123 skrev:
Felet är alltså att den gul/gröna från "svarta slangen" inte är ansluten till jord i uttaget.Demmpa skrev:
Även om den ledningen skulle råka gå till ett uttag (i annat rum) där jord inte används så skall den gul/gröna tråden vara ansluten när den finns!
Och så skall uttaget sitta fast, förstås.
Det finns "förhöjningsringar" att lägga emellan när dosan kommit lite för djupt i väggen. De brukar komma ihop med 2 st längre skruvar, vilket också kan behövas...
Att skarva vidare på det här sättet är tillåtet, men ofta rätt knöligt vid montaget. Det är ok att lägga 3 st skarvar inne i dosan som har vardera 3 anslutningar: In, Vidare och Uttaget.
Då behöver man 3 korta stupmar FK i rätta färger.
Ser ut som kakel och skåp ovanför, kök eller badrum.
Kan det varit så att det på den här platsen fanns det sedan tidigare el utan jord?
Och att jordtråden uppifrån, ser ut att komma bakom skåpen, är en ny jordtråd som dragits ned för att ge jord.
TS får förklara vart jordtråden tar vägen?
Men felaktigt är det!
Håller med, TS måste svara...
Men min tolkning (som jag inte var först med) är att jordtråden som går "uppåt" är den som kommer från den svarta slangen, och på sista bilden ser man änden på den.
Den går alltså inte uppåt, utan kommer i slangen i dosan, och gör en krok delvis utanför bildkanten.
Den gör också en väldigt skarp "looping" precis mitt för fästskruven, men den är inte inkopplad, det är bara en liten ögla just där.
Men den är inte ihopkopplad med den gul-gröna från andra hållet...
