Ska anlita elektriker för att sätta in jordfelsbrytare, har jag tänkt. Bor i femtiotalslägenhet med två småbarn, och har fått rådet att ordna detta för att höja säkerheten. Är det något mer jag ska tänka på (kan inget alls om el)? Det är lite problem med elen, det händer att jag får byta proppar för att jag råkat köra lite för många grejer i köket, antalet uttag är på femtiotalsnivå så vi har många skarvsladdar för att täcka behovet till datorer och liknande.
Även bland oss som växte upp i hus byggda på 50 talet och tidigare var dödligheten/skador pga dåliga elsystem inte märkbart högre än i dag. Naturligtvis ska man ha ett så säkert hem som möjligt och då är en JFB ett utmärkt redskap. Så uppdatera gärna anläggningen men du behöver inte ligga sömnlös innan uppdateringen är klar.
Petskyddade uttag är det många av oss småbarnsföräldrar som uppskattar.
elmont>Dock så var det inte lika vanligt att barnen satte i kontakter etc själva på den tiden vad jag minns. Idag så är det datorer spelkonsoller mm som gäller dvs mer och mer nätanslutna saker så ja, man bör tänka på säkerheten.
/Kent
Jag vet inte hur din uppväxt var men jag fick i alla fall stoppa i stickproppar om jag ville, samt elolyckor är inte överrepresenterade i lite äldre hus som är ojordade och saknar JFB. Dock tror jag att lite av "hysterin" hänger samman med en numera vanlig företeelse, den att man i nästan alla lägen är överbeskyddande och livrädd för att nått ska hända.
Är inte eluttagen petskyddade, finns väl fortfarande sådana där plastpluggar man kan trycka in som skydd..
Fanns iallafall när jag var småbarn på 60-talet...
Själv lyckades jag öppna bakstycket på en radiogrammon och ha sönder innandömet i tvåårsåldern...:wow:.
Såna där petskydd man köper på IKEA har tyvärr mest dragit uppmärksamheten till uttagen, typ, titta, där sitter nåt kul man kan peta ur.... Så byta elurtag kanske kunde vara något. I gamla lägenheten var man åtminstone tvungen att vrida runt kontakten ett halvt varv för att få i den, men inte i de här...
Om det blixtrar lite bakom kontakten när man drar ur dammsugarsladden, är det något man ska bry sig om? Annars verkar det ju som att man kan ta det lugnt
Du drar väl inte ut den med dammsugaren igång? Sluta genast med det i så fall :) Annars borde det inte blixtra till?
Om det blixtrar utan att dammsugaren går så bör nog en elektriker titta på det, annars ok.
Alla dessa skarvsladdar och byte av säkringar är heller inte så bra. Ni skulle behöva utöka centralen med lite fler grupper. Frågan är bara hur enkelt kabel kan dras till nya uttag i lägenheten.
Så gör nog större delen av Sveriges befolkning tyvärr. Jag vet inte hur många gånger jag har fått öppna och fixa kontakten i min mammas dammsugare för att hon envisas med att dra ur kontakten i själva sladden, med dammsugaren igång givetvis. "Det går ju så mycket fortare..." Själv får jag ju en halv hjärtattack när skiten sätter igång så fort man stoppar in kontakten.
Som tur är kan jag inte göra så hemma hos mig, hade jag ryckt i sladden hade hela eluttaget följt med! :D
Vi har ett uttag eller två som blixtrar när man stoppar i 2 watt typ (skomakarns barn eller...)
Sen skall man inte rycka i sladdenq(;^;)p utan dra i stickproppen(Även om den är fastgjuten på sladden brukar man annars till slut få höljet i kabeln att släppa från stickproppen)
Antagligen "oxid" som bildats i uttaget pga man använt det som strömbrytare ....
Jaha där ser man, en förklaring till frugan, tack ;) uttagen har ju suttit sedan 54 så det är inte konstigt.
Är uttagen av femtitalsmodell dvs grunda uttag utan petskydd så byt ut, det är dessutom tillåtet att göra själv, se över skarvsladdsbeståndet sedan tillsammans med jordfelsbrytaren tycker jag nog du är hemma.
