1 068 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Nygjord platta, tillföra värme
Hallå. Gjöt en platta igår med skb. Har ett provisoriskt tält över med en värmefläkt som går. Håller ca 10 grader. Hur länge kan det tänkas behövas extravärme och tält?
Är ju runt nollan och ibland någon minus nattetid.
Mvh
Mvh
Beror helt på vilken betongkvalite. Men skulle säga efter ett dygn till så är du absolut hemma.
sedan har du eventuellt ett annat problem vilket är den eventuella framtida uttorkningen som på verkas om du har bascement i betong receptet.
Har du det så är rekommendationen att betongen ska hållas torr i 7 dygn för att inte tillföra någon fukt som blir svår att torka ut senare.
När betongen har uppnåt en tryckhållfasthet om 5MPa så spelar det ingen roll om den fryser till. Så länge detta inte sker cykliskt över en lång period (åratal). Hur vet man när betongen har uppnått 5MPa i tryckhållfasthet då? Ja, det beror på hur tjock konstruktionen är, vilken kvalitet betongen har och så klart temperaturen.
Efter två dygn i 10 gradig värme skulle jag säga att varenda del av konstruktionen är säker för frysning.
Edit: Har du golvvärme ingjuten så hoppas jag rörpularen har fyllt slingorna med sprit. Annars får du nog behålla värmen på fram till riktiga våren
