Hej på er alla byggentusiaster!
Helt ny på forumet och skickar härmed min första fråga...
Håller på att helrenovera ett hus från 1923 och har under flera lager tapet och puts hittat gammal hederlig röd-orange tegel vid två murstockar... Min fråga är hur jag ska bevara den på bästa sätt? Nu ser den lite grådaskig ut så klart efter all gammal puts och byggdamm. Hur gör jag för att få ett bra och hållbart resultat??
En vän rekommenderade att syra väggen, hur gör man då? Några erfarenheter kring detta??
Mycket tacksam för svar!!
För att tvätta bort det gamla kalket så kör med , Saltsyra Nitor special "för kalk och rostborttagning" (Krauta köpte jag), som du späder ut med vatten. OBS! ordningen då du blandar syra-vatten, fråga på varuhuset, jag minns inte.
Pensla på teglet, sen låter du det fräsa/fräta en stund, sen tvättar du bort det.
Kommer att ta bort det "grådaskiga" lagret.
Sen skall man tydligen olja efter tvätten för att få en fräshare yta, klinkerolja har jag läst, men det finns säkert olika alternativ...
När man blandar syra och vatten ska man tänka på siv!!
Dvs syra i vatten. Aldrig vis: vatten i syra. Fel blandning kan göra att allt kokar upp över dej.
Anders
