8 219 läst ·
51 svar
8k läst
51 svar
Nybyggt hus - reglar eller osb?
Kan ju vara så att husleverantören har karmar med mått som passar perfekt med gips/regel/gips och att snickarna då måste sätta smyg/Sala ut för att det skall se bra ut vid tjockare vägg?H hul skrev:
Redigering: såg nu att du menade att sätta osb mellan reglarna, då skall det ju inte vara någon skillnad.
Men en vägg blir ju inte bredare för du monterar obs som kortling?Valkyr skrev:
hur får du ihop de?
Att sätta osb bakom alla gipsskivor för att hänga upp en tv verkar väldigt overkill.
Gips har dåligt rykte men är i själva verket inte så dumt att fästa i om man läser på lite hur man gör.
Sen kan man precis som hul är på sätta plyfa eller osb MELLAN reglarna, istället för mellan gips och regel, på så sätt ökar inte väggens tjocklek alls. Väldigt vanligt förfarande. Man väljer då var man vill ha denna förstärkning.
Dubbelgips är betydligt bättre för ljuddämpning än gips+osb.
Jag är inte på något sätt emot plyfa bakom gips. Men det är en "lyxlösning" som alla inte har råd/lust att prioritera. Man kanske hellre lägger de pengarna på något annat.
Hoppas att TS läser tråden inte bara rakt av , utan mellan raderna oxå , tror nog att det finns lite att fundera på hur dom vill ha det , men som sagt det finns många olika sätt att bygga hus på ,, och det är upp till var och en att ta till sig , vad som framkommer från den erfarenhet som
yrkesutövare har erfarit ,
Till Valkyr , du har kanske rätt i det med karmarna ( 68mm ) 3 mm under , vägg 71 mm
det finns även klackfoder om så väggen blir lite tjockare ,
Jag har omtalat på de funderingar , som TS har i den här tråden och kan inte ge mera nu ,
men för gudsskull, varför skulle väggen bli tjockare?L Liteavvarje skrev:Hoppas att TS läser tråden inte bara rakt av , utan mellan raderna oxå , tror nog att det finns lite att fundera på hur dom vill ha det , men som sagt det finns många olika sätt att bygga hus på ,, och det är upp till var och en att ta till sig , vad som framkommer från den erfarenhet som
Sätter man OSB mellanregister och gips så blir väggen tjockare. Det är så man gör om man bygger med funka skivor. Vill man hadkruvbart lokalt fä man tänker sig en TV så kan man ju lägga OSB mellan reglarna.
Molly kan borras bort, då blir det inga gigantiska hål.
de är ju de jag sagt att man monterar mellan reglarna så blir inte väggen bredare och de blir inget merjobb med att montera karmen.R RoBo skrev:
de var du som sa att de blir merjobb med att montera karm när man monterar osb som kortling
