Håller på att inreda en vind. Det är lågt i taket, det är deras minsta grabb som ska husera där.
Ska förberedda för spottar i taket. Vad säger ni om detta?
Bygger ner snedtaket med 45*45 reglar och takgips så inbyggnadslådorna får plats.
Det kommer bli minimalt med plats, vill bygga ner taket max 15-20cm så lådorna precis får plats. Det kommer bli isolering här också.
Dessa spottar? (6st med 20 watt lampa)
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136485595
Lådan (den stora)
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=140780632
Är värmekabel tillåten att dra i flexrör?
http://www.clasohlson.se/product/ca...01364&_path=251882;85177594;88601361;88601364
Lådan (den stora)
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad blir det för mått i sidled nedanför armatur till vägg?
Moderator
· 58 020 inlägg
Så som du ritat bilden så ser det ut att bli väldigt tunnt med isolering mellan vissa delar av skyddsburken och yttertaket. Det kan ge kondensproblem.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Man lägger den i ett av hålen/pottorna som armaturerna sitter i, om det finns tillräckligt med utrymme. Maxel har en avlång potta för det ändamålet. Trafon avger också värme, och får inte bli för varm.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
I anvisningen till armaturen ska framgå hur nära brännbart den får monteras i sidled nedåt. 20 cm brukar vara gränsfall, men eftersom taket sluttar så kan det eventuellt gå. Men jag skulle nog inte sätta upp en armatur som går att tilta där.
Räcker det inte med några LED i taket, och någon lite kraftigare plafond på väggen?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Du kan inte överväga spottar på 20W då? De behöver ju betydligt mindre utrymme
