3 207 läst ·
8 svar
8 svar
Nybygge och ventilation av vind
Håller på att få vår stomme rest av en husleverantör.
Tanken är att vinden ska vara uteluftsventilerad med nockventiler och glipa i takfot.
Har läst runt lite och det verkar råda delade meningar om hur en vind bör ventileras.
-Trygghetsvakten
-Corroventas VentoVind
-avfuktare sorbtion
-avfuktare kondens.
Hur skulle ni välja och varför?
Huset är ett enplanshus, med lösull, saxtakstolar på ca hälften.
-Trygghetsvakten
-avfuktare sorbtion
-avfuktare kondens.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Nu kommer jag att gå mothugg. Men du bör inte ventilera alls. Jag ska se om jag kan hitta källan till mitt påstående.
Du kanske tänkte på dessa? > http://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/Publikationer/Bygg-Teknik/4_04_17.pdf
http://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/Publikationer/Bygg-Teknik/4_07_19.pdf
Jag valde att köra så. Dvs sparsamt ventilerat, ej "överventilerat" som man nämner. Stängda takfötter med ventilerad nock bara. +45 cm isolering. Inga problem. Dock bra undertryck i huset.
Nja, den har jag kanske sett. Men det var någon annan rapport med mer data.
Slutsatsen var att det blev fuktigare första året innan byggfukten var ute. Sedan var det torrare. Det är nog bra att slänga in en avfuktare första året.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är en helt annan teknik. Det var inte det jag syftade på. Men det funkar också.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 303 inlägg
Fuktmätare är ju inte dumt, då ser man om det behövs avfuktare eller inte
Produkter som diskuteras: "Fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Korrekt!Johannes Carlsson skrev:
Vi har temp- och fuktmätare inne i bostaden, på vinden och ute.
RH% är aldrig mer än 60% på vinden, alltså på den säkra sidan för mögel.
Samtidigt blir det aldrig så otroligt torr luft som i nedervåningen på vintern.
Hade säkert varit hälsosammare att bo där uppe
