1 444 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Nybyggd övervåning - Diffusionsspärr
Vi bygger en övervåning på ett enplanshus från 2006. Min fråga gäller diffusionspärr/plast i mellanbjälklagets del som vetter mot ytterväggen. Där det lämnats utan plast mot ytterväggen. Däremot har man behållit plasten i i taket mot undervåningen. Nu är golvet täckt med forestias golvvärmeplattor och mellanbjälklaget är isolerat med ca 35 cm Isover lösull (gamla vinds isoleringen).
Är det nödvändigt att riva upp golvplattorna och säkra att diffusionsspärren i ytterväggen från nedre plan fortsätter med den övre väggen? Jag tänker Mellanbjälklaget borde ju torkas ut av golvvärmen och dessutom ska det ju inte komma någon fukt från nedre våning till mellanbjälklaget då man har lämnat den gamla diffusionsspärren..
1. Man har inte diffspärr inomhus mellan våningsplan( i det fall dom är inredda för boende)A Anton5 skrev:Vi bygger en övervåning på ett enplanshus från 2006. Min fråga gäller diffusionspärr/plast i mellanbjälklagets del som vetter mot ytterväggen. Där det lämnats utan plast mot ytterväggen. Däremot har man behållit plasten i i taket mot undervåningen. Nu är golvet täckt med forestias golvvärmeplattor och mellanbjälklaget är isolerat med ca 35 cm Isover lösull (gamla vinds isoleringen).
2. Möjligt att golvvärmen torkar fukt i MBJ men om lösullen ligger mot ytterväggsisoleringen och det saknas diffspärr där kan det resultera i en förflyttning av daggpunkten där ev fukt kondenserar på fel ställe. Diffspärr i yttervägg skall lappas ihop mellan över och undervåning.
P Pumabjörnen skrev:1. Man har inte diffspärr inomhus mellan våningsplan( i det fall dom är inredda för boende)
Tack för svar! Blir att riva upp golvet och täta.. pust
