2 734 läst ·
9 svar
9 svar
Nybörjarhjälp - har jag tänkt rätt med kopplingarna?
Ska byta spolblandare i garaget och har läst, googlat och sökt på forumet om info om vilka kopplingar jag borde använda. Kan någon vänlig själ bekräfta/dementera att jag tänkt rätt innan jag börjar såga av rören?
Hus från 1968, 16mm kopparrör. Målade. Ska slipa med slipduk, på tvärsen ej längs med.
Ska koppla på blandarfäste, med g15-gänga.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...ste-utanpaliggande-rordragning-160-cc-2361079
Tänker mig en 16x15mm klämringskoppling på kopparröret och en anslutningsslang med slätändar 15mm
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...nslutningsslang-slatande-15-mm-400-mm-2362989
Halvkoppling 15mm x G15 på blandarfästet.
Tänker jag rätt, snett eller helt fel?
Tack!
Tack!
Moderator
· 57 954 inlägg
(Jag är amatör). Det borde fungera. Jag skulle nog i första hand försöka få tag på en koppling med 16mm till G15. Och en slang med G15 i båda ändar. Så man får så få klämkopplingar som möjligt. Får du inte tag på 16-G15. Så iallafall en slang med G15 i ena änden direkt mot blandarfästet.
Jag hade skippat slangarna. Det ser amatörmässigt ut.
Nu vet jag inte hur de ganla rören sitter, men en 15-16 skarvkoppling och en bit 15 mm rör fram till blandarfästet hade jag kört på.
Sen en 15 halvkoppling mot blandarfästet.
Om rören sitter så att de kunde passa direkt mot blandarfästet så finns det kopplingar även för det.
Det är kanske en enklare väg. Kan jag sätta anslutningsslang direkt mot blandarfästet? Det står specifikt att man ska använda halvkoppling och tänkte att fästet kanske skär sönder packningen i slangen då. Men kanske ska vänta och se hur gängan på fästet ser ut?H hempularen skrev:
Håller helt med om amatörmässigheten. Var mest osäker på min förmåga att bocka rören så det blev snyggt. Men kanske är enklare än jag tror?L lordi skrev:Jag hade skippat slangarna. Det ser amatörmässigt ut.
Det är oftast inte så knepigt om man bara ska göra någon enstaka bock. Det kräver dock lite övning om man ska göra flera bockar på samma rör och få det snyggt. Och även om man ska följebocka två rör.F fannmo skrev:
Ett bra bockverktyg behövs dock, och det kanske inte alla har liggande hemma i verktygslådan. Men kanske går att låna/hyra.
L lordi skrev:Det är oftast inte så knepigt om man bara ska göra någon enstaka bock. Det kräver dock lite övning om man ska göra flera bockar på samma rör och få det snyggt. Och även om man ska följebocka två rör.
Nu har jag tänkt om och tänker att jag skiter i slangarna och kopplar de gamla rören direkt på blandarfästet - får det nog att passa utan större insats. G15-gänga på fästet och 16mm rör, då är det en sån här halvkoppling jag ska ha, eller?L lordi skrev:Jag hade skippat slangarna. Det ser amatörmässigt ut.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...pling-forkromad-inv-ganga-16-mm-x-g15-2810345
