3 656 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Nybörjarfrågor om golv
Jag har lite frågor som är basic, ja ni skrattar väl men.
Vad är det för skilland på laminat och parkett ?
Jag har nyligen flyttat in i en avstyckad gård, på övervåningen finns ett fult gamalt trägolv med stora glipor. Har fått höra att det är bäst att lägga nytt ovanpå.
Skall man välja Laminat eller parkett?
Golvet är något ojämnt, behöver man slipa och spackla ner det eller räcker det med golvplast?
Mycket tacksam för svar
Hej och välkommen till forumet!
Antar att en del skulle göra "allt" för att rädda det gamla golvet men här får du lite text + länk för vidare läsning.
http://www.kahrs.se/templates/KahrsExtranetStandard.aspx?id=9495Hur tjockt är golvet?
Kährs trägolv finns i olika tjocklekar.
De vanligaste för hemmiljö är 15 mm resp 7 mm.
Lamellparkett 15 mm
Antal skikt: 3,
baksida av faner, stomlameller
samt ytskikt av ädelträ.
Ytskikt: ca 3,6 mm.
Läggs flytande på plant och fast underlag som t ex.
betong spånskiva eller trä.
Kährs Linnea 7 mm, fanergolv
Antal skikt: 3,
baksida av faner, träfiberskiva samt ytskikt av ädelträ.
Ytskikt: ca. 0,5 mm.
Läggs flytande på plant underlag som t ex. betong, spånskiva eller trä, då man måste ta hänsyn till höjd på befintliga trösklar etc.
Självklart kan du lägga nytt ovanpå, det är en fråga om kostnad.
Laminat = Plast typ...billigt, dock tycker jag att ett laminat golv känns stummare än parkett om man jämför med ett tunnare trägolv, inbillning?
Parket = Träfaner typ...bra länk från bygganytt. du kan hitta ek golv 15 mm från 260 kr/m2 och uppåt.
Ojämnheter kan tas upp av en skumplast som du lägger under golvet, dock så får
det inte vara allt för stora differanser
Välkommen!
Välkommen!
