Här kommer ännu en tråd om att väga av ett ojämnt golvbjälklag.
Jag ska lägga in ett nytt massivt furugolv i ett rum på övervåningen i vårt hus. Vi har nu rivit bort det gamla golvet (som var en heltäckningsmatta som låg på golvspån på ett gammalt risigt undergolv) och börjat kolla hur vi ska gå till väga för att få det hyfsat i våg.
Golvet vi ska lägga är ett 32 mm tjockt massivt furugolv, och bjälklaget ligger på ett sådant sätt att vi inte behöver stärka upp/förändra CC-måttet. Vi kommer inte skarva golvet fritt mellan golvbjälkarna, utan i mitten av rummet göra en generalskarv med en fris. Det jag nu funderar på är om vi behöver göra något för att få det i våg.
Rummet är dryga åtta meter långt, och det skiljer 3 cm från högsta till lägsta punkten (de ligger på varsin ände av rummet). Golvbjälkarna i sig är enligt vår första bedömning raka i sig, den största differensen är mellan bjälkarna så att säga.
Vi har funderat på tre olika tillvägagångssätt. Alternativ ett är det klassiska att skruvlimma reglar på sidan av bjälkarna. Det som talar emot det sättet är att det idag ligger spånisolering i varje fack som vi hade tänkt spara, då det är torrt och fint, och att skotta undan spån för att få dit reglarna känns inte särskilt roligt. Alternativ två andra sättet är att klyva till bitar av en regel och skruvlimma ovanpå varje golvbjälke och sedan hyvla till det som efter det behöver tas ned. Nackdel här är att det kan bli lite pyssligare. Alternativ tre är att inte göra något åt det alls, med (stor?) risk för att slutresultatet inte blir bra.
Hur hade ni gått till väga?
