Vi ska flytta till hus och måste tapetsera om 4 rum varav vårat vardagsrum har någon form av "tråd" tapet och hallen är det struktur tapet. Jag har läst och sett att det finns något som kallas Easy Cover där du inte behöver bredspackla hela rummet för att få en jämn yta att tapetsera på. Sedan har jag sett att det finns något kallat EasyUp där tapeterna är lite tjockare, måste jag bredspackla hela rummet för att få en jämn och snygg yta då? Eftersom jag aldrig bredspacklat förut så kanske det är lite svårt i början att få det snyggt. Resultatet ska fortfarande vara så bra som möjligt.
Vad rekommenderar ni mig att göra?
Tack på förhand
Marcus
Det finns något som heter problemlösaren (och varianter på detta, såg senast att Rusta hade något de kallar genvägen, den fungerar på samma sätt). Du limmar den direkt på väggen med vävlim. Det kostar dock en slant, tror att rustas kostade typ 400:- för 10 meter och det är nog ändå den billigaste...
Bredspackla är inte alls svårt annars. Jag hade aldrig heller gjort det innan jag köpte hus men bredspacklingen var väl det minsta problemet när jag skulle tapetsera. Se till att vara noga bara, man blir förvånad att så små nivåskillnader på underlaget bakom kan ge så stora utslag på tapeten, speciellt om du har tunna tapeter...
Okej, då blir det att spackla, men måste man bredspackla rummet om man drar ner tapeten som sitter där?
JA! Tro mig... första rummet jag tapetserade testade jag lite med, bland annat skippade jag spacklingen för att se om det räckte med att bara slipa. Det såg för j*vligt ut trots att jag slipade ordentligt! :P Slarva aldrig med grundarbetet, det får du igen dubbelt...
Går det att riva ner den gamla tapeten, så väck med den. Sen är det bara att spackla dom ojämnheter som finns.
Grunda gärna med lite lösare tapetklister eller lim.
Okej, så då fuktar jag tapeten med vatten och diskmedel och sedan tar jag ner där det sitter löst, spacklar igen det och slipar, sedan är det bara att damma upp tapeten? :)
Jajamensan.
Köp en slippappershållare som sitter på ett förlängningsskaft. Mycket lättare att slipa då.
Välkommen till hemmapularnas skara.
Ett annat sätt är att sätta upp renoverings gips kanske det billigaste sättet men i alla fall det snabbaste ...om man intekan bredspackla då.....
Tack för svaren, ska börja nu på fredag med att riva ner tapeten, så får vi se var det bär av :) Ska även kolla upp det med renoverings gips.
