13 697 läst ·
84 svar
14k läst
84 svar
Nybörjare ska sätta sten närmast husväggen. Behöver hjälp av erfarna!
Men det är jord under plattorna då och jag vill inte ha fukt mot husgrundenP PappasHammare skrev:Alltså hur många sten ut från huset hade du tänkt lägga?
Är det EN sten eller flera? Alltså hur långt ut kommer kanten vara?
Är det bara en sten absolut innerst så behöver du inte göra så mycket mer än dra av några centimeter och sen lägga 0-4 för att få det jämt.
Allt annat med en massa olika lager är mer tänkt om du lägger en stor yta.
Överarbeta inte för en liten fris
Du har redan fått svar på den frågan i tråden, flera gånger t o m.
Sätt dig ner med ett papper och penna ich skriv ner vad du tänker göra. Sen kollar du på en guide vilka material du bör användq.
Åk sen och köp det.
Det värsta som kan hända ör att du har kul när du lägger betongen.
Åk sen och köp det.
Nog för att research är bra. Men på denna veckan hade du ju kunnat lägga klart stenen om du bara körde.
Om stenen inte ska belastas är det enda viktiga att det lutar från huset.
Det enda och det kritiska.
Du kan överarbeta det hur mycket som helst. Men det viktigaste kanske är att det blir gjort så att du kan börja på nästa grej? Huslistan tar ju aldrig slut
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Är ni inte klara ännu?
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Hur ska det bli när han ska dra rör?
Ser inte ut som marken lutar ut från grunden på hela sträckan.
Kanske är bilden som förvanskar hur man ser marklutningen.
Rekommendation TräGuiden
Regn- och smältvatten kring en grundkonstruktion måste kunna avledas utan att olägenheter uppstår och så att översvämning, grundvattensänkning, skador och olycksfall undviks. Det innebär att mark närmast huset bör luta från huset. En allmän regel är att marken ges en lutning av minst 1:20 (cirka 3°) inom 3 m från huset, det vill säga marknivån ska befinna sig 150 mm lägre på ett avstånd tre meter från huset. Dessa mått gäller när återfyllnaden kring huset satt sig.
https://www.traguiden.se/konstrukti...dlaggning/markforhallanden-och-grundlaggning/
