6 313 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Nybörjare Nibe F370 larm/semesterläge/tips
· Västra götaland
· 569 inlägg
Vi har nytt fritidshus med golvvärme och en Nibe 370 - värmepump.
jag har bara bott i lägenhet och i hus med fjärrvärme - så dålig koll på tekniken - även på grundkursnivå.
Det dagliga flyter på rätt bra - men jag får inte till det med semesterinställningen. Skulle vilja dra ner det till typ 15 grader (högst) när vi inte är där. Problemet är att jag inte får det att gå ner tillräckligt plus att jag får en massa larm om ”låg fl.temp” (framledningstemp, har jag förstått....)
vad gör jag för fel? Ska jag oroa mig för larmen? Förklara gärna så en idiot fattar eller länka till värmepump for dummies-kurs..,,,
Så intressant inlägg. Står i precis samma läge. Nybyggt, välisolerat fritidshus och valde Nibe F370. Har samma låga kunskap om pumpen men börjat läsa på. Letat precis som dig efter semesterinställning som jag FAKTISKT SÅG SKA finnas när installatör var här. Men nu hittar jag inte själv och blir därför lite tveksam om jag ändå såg rätt, när jag läser här och på andra ställen. Känns helt galet att ha ett helt uppvärmt hus som kommer att stå tomt i två kalla månader 2024 med det elpriser som nu är.G Gallianoman skrev:Hej!
Är ju en gammal tråd, men jag kapar in lite här. En frånlufts-VP jobbar på så sätt att den återvinner den redan uppvärmda luften i huset. Sänker man temperaturen till under 16-17 grader så finns det för lite energi för den att återvinna, och den kommer då att jobba som en ren elpanna.L Lilla ladhuset skrev:Så intressant inlägg. Står i precis samma läge. Nybyggt, välisolerat fritidshus och valde Nibe F370. Har samma låga kunskap om pumpen men börjat läsa på. Letat precis som dig efter semesterinställning som jag FAKTISKT SÅG SKA finnas när installatör var här. Men nu hittar jag inte själv och blir därför lite tveksam om jag ändå såg rätt, när jag läser här och på andra ställen. Känns helt galet att ha ett helt uppvärmt hus som kommer att stå tomt i två kalla månader 2024 med det elpriser som nu är.
Frånlufts-VP är således inget bra val i hus som man under längre perioder endast vill ha låg underhållstemperatur i, som t ex sommarstugor.
Dessutom så mår välisolerade moderna hus inte bra av att ha för låg inomhustemperatur.
Tack för svar om än svaret var riktigt tråkigt. Då fick jag ett ganska uruselt råd i samband med mitt fritidshusbygge hör jag. Särskilt som huset står i klimatzon 5.L lordi skrev:Är ju en gammal tråd, men jag kapar in lite här. En frånlufts-VP jobbar på så sätt att den återvinner den redan uppvärmda luften i huset. Sänker man temperaturen till under 16-17 grader så finns det för lite energi för den att återvinna, och den kommer då att jobba som en ren elpanna.
FRÅGA: förstår jag dig rätt då att det inte är lönt att sänka värmen under de kommande två kalla månaderna. En lösning skulle kunna vara att istället försöka hyra ut... under tiden man ändå inte är här sjläv.
För ett mindre fritidshus är en luft-luft pump bättre, även om man även inte där kan sänka temperaturen hur mycket som helst, då de kan annars kan få problem med avfrostningL Lilla ladhuset skrev:
För de två kalla månaderna så skulle jag sänka till kanske lägst 17-18 grader. Tror huset mår bäst av det också. Du kan ev dra ner lite på luftflödet när ingen vistas i huset. Man ska dock inte gå under minsta rekommenderade flöde. Flödet bör inte understiga 28 l/s vilket motsvarar en boyta på ca 80 m2L Lilla ladhuset skrev:Tack för svar om än svaret var riktigt tråkigt. Då fick jag ett ganska uruselt råd i samband med mitt fritidshusbygge hör jag. Särskilt som huset står i klimatzon 5.
Varm tack!L lordi skrev:För de två kalla månaderna så skulle jag sänka till kanske lägst 17-18 grader. Tror huset mår bäst av det också. Du kan ev dra ner lite på luftflödet när ingen vistas i huset. Man ska dock inte gå under minsta rekommenderade flöde. Flödet bör inte understiga 28 l/s vilket motsvarar en boyta på ca 80 m2
Tack igen!L lordi skrev:För de två kalla månaderna så skulle jag sänka till kanske lägst 17-18 grader. Tror huset mår bäst av det också. Du kan ev dra ner lite på luftflödet när ingen vistas i huset. Man ska dock inte gå under minsta rekommenderade flöde. Flödet bör inte understiga 28 l/s vilket motsvarar en boyta på ca 80 m2
