Jag har ett hus på 60kvm som ursprungligen inte har någon ventilation alls.
Det värms upp av direktverkande el och en kamin.
Jag har satt ett ventilationsrör i badrummet + en fläkt som går dygnet runt med varierande tempo (biltema imax - verkar fungera bra).
Ventilationsröret i badrummet går just nu rakt upp på vinden, så fuktig luft hamnar just nu rakt upp i råsponten på taket. Jag förstår att de på sikt säkert ger mögel i taket, därför ska jag nu sätta på en 90 graders vinkel och förlänga röret så att det kommer ut genom husgaveln, i höjd med vinden.
Fråga 1: Sätta ihop spirorör
Jag har aldrig satt ihop spirorör förut, är det bara att skjuta ihop dem eller? Vinkelbiten har gummibussningar på sig... Eller ska jag införskaffa någon rörtejp eller nåt sånt? Ska man egentligen nita ihop grejerna också, eller duger det att skuta ihop och sedan se till att röret ligger / står stadigt?
Fråga 2: Kostar frisk luft mycket?
Jag har ingen som helst tilluft i huset. Det är från 60-talet och säkert jäkligt otätt på sina håll, men jag funderar på att sätta ett tilluftshål så långt från kaminen och badrummet som möjligt - vilket är i vårt sovrum, då känns det som att man borde få en bra genomströmning. Men jag undrar hur det påverkar vinterns innetemperatur. Man vill ju inte kyla ned huset mer än nödvändigt, samtidigt som det så klart ska vara okej luft... Jag har köpt ett sånt här:
http://www.rinkabyror.se/artikel/pax-tilluftspaket-rmp100/
Hur stor roll påverkar ventilationen? Om vi jämför den här vintern med den förra. Då fanns det ingen ventilation alls och nu blir det istället en fläkt i badrummet som drar ut en massa varmluft samtidigt som sovrumsventilen drar in en massa kall luft. Är det här något som ens är märkbart egentligen på uppvärmningskostaden, eller hur stor roll kan det spela?
Framöver ska huset bli mycket större och bergvärme ska monteras tillsammans med någon typ av central hantering av ventilation, så därför tänker jag att vi drar upp de flesta rören genom vinden, där man sedan framöver kan knyta ihop dem med större lösningar.
Tackar!
1.Nita eller skruva med plåskruv.Ingen extra tätning ska behövas.
2.Försök att få tilluften i närheten av elementet.Den kalla luften rasar ner mot elementet och värms upp.
Glöm inte att se till att det finns en springa under innerdörrarna så att luften kan cirkulera.
Den värmen ventilationen skjuter ut genom skorstenen är värd sina pengar i bättre luft.
Fredrik
Tack för info!
Jag funderar på det här med kostnaden. Finns det något "mellan tummen och pekfingret"-tankesätt för att beräkna vad den uppvärmda luften som kastas ut kostar? Eller ja, det är klart att det går att beräkna hur mycket energi som går åt till att värma luften 40 grader och att man sedan kan räkna ut energikostnaden från det... :)
Då måste man bara veta ungefär hur många kubik luft fläkten drar ut, men det kanske man kan reda ut med en spec.
En korrekt justerad frånluft byter all luft 0,5 gånger/timme.Hur mycket paxar och liknande skickar ut vet jag inte.
Fredrik
