1 326 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Nybörjare, försöka renoveringsputsa en tegelmur
Hej.
Jag har en bit tegelmur här som börjar se lite åldrad ut, och jag tänkte ge mig på att försöka snygga till den. Utmaningen med det är att jag aldrig gjort det förut. Jag har det här:
..och det är väl förmodligen där det blir knas också, jag vet inte vilken "konsistens" jag ska sikta på. Jag läste om att man tar färdigblandat bruk på murarsleven och "slår" på det på den lodräta muren. När jag gjorde det så ville det ju inte sätta sig särskilt mycket alls, gott och väl över hälften satte sig inte alls utan rasade ner direkt. Beror det på att jag haft i för lite vatten? (För jag antar att det inte kan vara så mycket mindre, om jag drog med brädet över murbruket som trots allt satt kvar på muren så "klumpade" det sig ofta och rasade ner). Var går gränsen mellan lagom vått och för vått?
Det komplicerar lite extra eftersom de gamla lagren, tegel, puts och färg, har spruckit, flagat och fallit bort lite här och var. Det är möjligt att det räknas som för dammigt(Poröst? Torrt? "Trasigt"?) för att det nya murbruket ska ha en chans att fästa när jag försöker "slå" på det. Jag antar att det är ganska uppenbart att det krävs förarbete? Vad är bra då? Murarhammare? Stålborste? Ska man kötta bort alltihop, in till teglet? Jag antar att det blir lättare att få resultatet jämnt sen då, om man ska se det positivt?
- Putsmurbruk C
- Blandare
- Hink att blanda i
- Murarslev
- Putsbräde
- Murarhammare
T Tobbe St skrev:Här kommer en bild på muren också:
[/QUOT]T Tobbe St skrev:Hej.
Jag har gjort ett första försök, med stor betoning på att höfta proportionerna när jag blandar murbrukspulvret(Det kallas färdigblandat, tror jag? "torrbruk bestående av cement, kalk och natursand i proportionerna 50/50/650") och vatten.
- Putsmurbruk C
- Blandare
- Hink att blanda i
- Murarslev
- Putsbräde
- Murarhammare
underlaget måste vara dammfritt innan du ger dig påt. Har du tillgång till högtryckstvätt med roterade stråle kan du försöka blåsa av allt löst och flagnande färg. Du har väl inte glömt att fukta underlaget innan du påför puts? Du skulle kunna försöka spackla på bruket istället för att slå.
