Jag hade en fläck efter avtorkning med VIM (dumt!) och några tuschstreck på ett oljat matbord.  Jag lyckades få bort fläcken och tuschstrecken genom att slipa med ett sandpapper, men efter två oljningar av ytan (efter slipningen) har ändå de slipade områdena en helt annan nyans/lyster än resten av bordet - vad ska jag göra? Slipa om hela bordet, och därefter olja det igen?
borde gå att olja igen till hela skivan är mättad. Var bara noga med att ta bort överskottet på bordet. speciellt där du inte slipat. Du har ju tagit bort en del av oljan så det krävs nog mer på de områdena som är slipade.
den nyslipade och nyoljade träytan påverkas långsamt av ljus och luft och blir mörkare med tiden ;). Vill du ha lika färg på hela ytan på direkten så måste du behandla hela ytan likadant ( slipa och olja)
gaia
Jag slipade om hela bordet med finare och finare sandpapper och oljade sedan om det ett par gånger. Det blev fint!
