Hej, renoverar två badrum och vill ändra frånluftsventilation (FTX är bortriven och finns ej plats för en ny).
I det översta vill jag dra ventilation från fläkt genom några meter rör sedan rakt ut genom kattvinden genom ytterfasaden. Röret genom kattvinden blir ungefär 1 m långt. Jag tänkte ha det lite nedåt så att eventuell konden kan rinna ut. Ska den delen av rör isoleras och varför? Hur avslutar man bäst genom ytterväggen (träfasad)? Var ska kallrasskyddet placeras?
I nedre badrummet tänkte jag en frånluftsventilation rakt ut genom väggen. Ytterväggen är försedd med mexitegel. Då skulle ventilationsröret bara bli 20-30 cm lång. Är det OK? Krav på speciella avslut/tätningar?
Tack för all hjälp och kommentarer.
