Det hade varit smidigt…
projekterar förestående renovering och kommer få två rätt rejäla rör över som hade passat idealt att dra nya moderna vattenrör i till ett befintligt badrum som ska renoveras.
Är detta nått som öht är att tänka på?
Moderator
· 56 240 inlägg
Tja, finns det inga böjar på dem så borde det väl gå.
Det måste nog karvas bort lite av betongen för att lyckas, eller vad tror ni?
så här ser en avsättning från samma stråk ut. Det går in till garagets radiator som iof är större än badrummets. Rörens ytterdiameter är 21,8 mm ink färg.
Störst anledning är att befintligt badrum inklusive vvs är 65 år gammalt och att jag gärna slipper ett byte inom nästa badrums förväntade livstid.U Utsliten och utdömd skrev:
Sen ska det inte överdrivas… vet tex att varmvattenröret är i koppar och kalla i järn, så mest resursrätt är väl att endast byta järnröret? hur hade du gjort?
bila bort så man kommer åt?C cpalm skrev:
i badrumsändan ska det ändå göras avloppsrörsbyyten och liknande så där är det lättare.
Jaha, jag trodde grejen här var att du inte ville bryta befintligt tätskikt i badrummet och att det var därför du ville försöka utnyttja befintliga rör. Om du ändå skall riva upp golvet kan du ju lika gärna ta upp nya hål. Men givetvis kan du använda dessa hål om de blir över.J Jönas skrev:
En fråga till övriga :J Jönas skrev:
en sådan här isolering med det här utseendet och den här åldern - asbest eller inte ?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 720 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 720 inlägg
Vet någon här vilken slang är bäst här?
Det är alltså ett par meter till badrummet, rören är ingjutna i bjälklaget så det går ju inte att veta dess exakta dragning. Man kan ju sondera med dragfjäder eller periskopkamera innan för att få veta lite mer.
