Chrille.B
Snart dags för kommande badrumsrenovering och ska passa på att byta ut tappvattenledningarna dels pga ålder samt att kallvattnet är draget via kallvind samt skarvad till köket.
Hade mer än gärna dragit rören "regelrätt" men kommer behöva gå genom flera rum och det kommer bli svårt o få en snygg installation. Så var inne på att dra uponor rör i rör samt köra isover rörskål samt värmekabel i dessa med ev temp styrning.
Dom befintliga prisolrören har isolering på och ligger över bjälkarna (tillägsisolerat) o har aldrig frusit vad vi vet så detta blir ännu säkrare med värmekabel tänker jag.
Men men är det någon som har bra koll på vilken dimension som kan behövas till ett badrum? Blir ungefär 15-16meter per rör, räcker 18mm eller behöver man gå upp till 20mm tro? :)
För enbart ett badrum räcker 15 eller 18mm (LK anger 16mm PEX till 12-15m).
Ska du dela kan 20mm till KV vara vettigt, oftast högst förbrukning där.
Det är sällan både badkar och en dusch eller handfat kör ut varmt varmvatten samtidigt.
Chrille.B
Chrille.B
Kanon tack! Då borde det bli bra med 18mm :)
Ett inspel till ;)
Jag hade hellre valt klenare ledningar bara för att få varmvattnet snabbare.
tompaah7503
