40 706 läst ·
62 svar
41k läst
62 svar
Nya rekommendationer för montering av trall (alla moment)
Och ändå förstår du inte bilden ?optimum skrev:
Ja jag har fortfarande god syn och ritat en hel del CAD så jag ser samma sak, De syftar på en bräda som är 120 mm och då blir mellanrummet 6 mm. Jag utgår från att den som bygger trallgolv fattar att om deras trallbrädor är 122 mm så ska det fortfarande vara 6 mm mellan.
Jag använder oftast en morakniv som distans. ca 3mm.
Hur gör du när du lägger trallgolv?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Pappen har jag svårt att se fördelen med. Är det för att motverka knarr och att det kan få fjädra lite?optimum skrev:
Jag tänkte dock testa med extra reglar i form av 110 mm breda klossar vid skarvarna. Dessa skruvlimmas mot ordinarie regel.
Jo jag brukar mäta och när jag lägger trall vill jag ha av samma typ, alltså inte blanda torkat med ej torkat för att då skiljer sig måtten sinsemellan,
Men aldrig jag lägger med 6mm springa vilket är precis vad de rekommenderar. Om de menat att de ska vara 3mm så har de totalt misslyckats med sin rekommendation.thomas33 skrev:
Visst blir det mer att skruva i men är det verkligen nödvändigt?
Miljontals meter trall är lagd utan detta oc väldigt lite problem:
De borde mer fokusera på regelverk och plintar mm. Hur trappor och räcken bör utformas för bra säkerhet.
Vad du gör och vad Svenskt Trä rekommenderar verkar vara två helt skilda saker.optimum skrev:
De visar 6 mm mellanrum med 120 mm brett virke och inget annat.
Du bara förvirrar trådens syfte att visa Svenskt Träs rekommendationer, men du gör precis som du vill.
Det är ju du som inte klarat kursen i att läsa ritningar. Det står C-C 126, inte 6 mm springa. Det där med "de avser en 120 mm bräda" har du ju hittat på helt själv. Det finns inget trallvirke som är konsekvent 120 mm.optimum skrev:
Denna ömma punkt värker fortfarande? Måste ha legat något i det..Krilleman skrev:
Ytterligare en bra instruktion på hur man bygger korrekt. Sånt gillar vi!
Jag tänker osökt på hur @WarHawk klagade på att jag lämnade korrekta hänvisningar, tips och trix, och lite glada hejarop till en forumist. Nej fy för att jag bidrog till konkurserna i Sverige!
Denna tråden blev kraftigt modifierad tyvärr:
[länk]
Men den utvecklades till denna:
[länk]
Ironin ligger i mitt tänkande till Svenskt Trä...![]()
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Inte bokstavligt eftersom de redovisar ett kant-till-kant-mått, men det blir samma som ett c/c-mått i sammanhanget. Så även om man monterar 120-trall som har lite bredavvikelser, blir måttet 126mm samma för c/c, ”kant-till-kant” eller vad man vill kalla det. Märkligt att flertalet här inte förstår instruktionen.optimum skrev:
På den bilden du skickade så står det absolut inte att springa ska vara 6 mm... I så fall hade den måttsatt springan och inte måttet kant till kant mellan 2 brädor. Däremot kanske det står något annat i en tabell. Men då borde du inte hänvisa vill en CAD-bild som inte stöttar ditt påstående.optimum skrev:
Förstår inte hur svårt det ska vara att tyda? Ett exempel:
Har du fyra brädor, varav den första är 126mm den andra är 123mm den tredje och fjärde brädan är 120mm (sista brädan spelar ingen roll iofs) så lägger du följande springor. 0mm mellan bräda 1 och 2, 3mm mellan bräda 2 och 3, 6mm mellan bräda 3 och 4. Det kommer bli ett jävla mätande och som alla vet är trall alltid krokigt och jävligt och en bräda kan till och med vara bredare i ena kanten en den andra. Tycker dock rekommendationen låter vettig. Har själv lagt all min trall kloss och det diffar ganska mkt här å där
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Fast hela idén här är ju att man t.ex. snörslår upp linjer med 126 mm avstånd först och sedan monterar ena kanten mot denna (eller centrerar i mellanrummet). Inte hålla på att mäta varje bräda. Trallen kommer sedan att röra sig på ett mer kontrollerat sätt med den nya rekommendationen på skruvplacering. Det är just den årstida rörelsen man vill ha kontroll över.P patfred skrev:Förstår inte hur svårt det ska vara att tyda? Ett exempel:
Jag som glad amatör ser denna instruktion som positiv.
Visst jag har lyckats bygga 3 större trädäck plus en hög altan utan denna tidigare vetskap men ska nog följa detta nästa gång för att se om det blir nån skillnad i upplevd resultat efter färdigbyggd och tid
