1 748 läst ·
5 svar
5 svar
Ny ventillation
Hallå.
Då vår ventilation i badrummet nu sitter för tight för att vi ska kunna sätta dit en fläkt så tänkte vi göra om lite.
Tanken är en ny fläkt närmre duschen och sedan ett spiro genom nästa rum(som vi nu ska renovera) och sedan ut genom yttervägg. Behöver vi ha någon speciell ventil på yttervägg? tips? Tänker på att luften som ska ut är fuktig så inter ytterväggen tar skada.
Det funkar bra med en vanlig ventil, ytterväggen klarar biffen utan problem. Tänk bara på att du förlägger röret med en anings lutning utåt så eventuellt kondensvatten kan rinna ur röret.
Glöm inte bort eventuellt kallrasskydd.
Kanske isolera mot min nojighet =). Nej det är ett sovrum. Tänkte bara på att det kanske kommer in lite kyla utifrån som kyler röret och sedan blir det lite kondens, men detta kanske inte är någon fara. Ventilen på utsidan förresten, ska det sitta spjäll mot kallras där eller räcker det med fläktens?
Produkter som diskuteras: "fläktens"
Fläktar
Det är sant, det tänkte inte jag på. Isolera du för säkerhets skull och för din nojighet
Många förordar en fläkt med grundventilation för att förbättra husets ventilation, i vart fall om du har självdrag i övrigt.
